Tosca 303 - problemy z UKF
09 Kwi 2009 22:41 6518 8
  • Poziom 16  
    Witam wszystkich tu zgromadzonych.
    Jestem nowy na forum, chociaż przyznam, że od dawna tu zaglądam.
    Mam problem z sekcją radia w amplitunerze (głowica GFE-105 po przeróbce):
    Niby gra tak jakby ok (jest cały zakres 87,5-108MHz) lecz często stan czułości odbiornika się zmienia nawet na najsilniejszych stacjach co owocuje słabnięciem świecenia diody "sygnał" i spadkiem napięcia na 13 nodze scalaka UL1200.
    Czasami pomaga przełączenie na inny zakres po czym powrócenie na UKF lecz bywa tak, że po takim przełączeniu słychać potem miks stacji w głośnikach jakby na raz był włączony zakres fal długich i ultrakrótkich 8-O
    W dodatku wlutowanie kondensatora w głowicy C20 (1n?) powoduje, iż ARCz działa na odwrót (odstraja) plus nie można uzyskać pełnego zakresu (można wykręcić rdzeń czy jak się to tam zwie na cewce L5).
    Jako ciekawostka: R152 i D107 grzeją się dość mocno oraz cewka L5 jest dość dziwnie rozciągnięta oraz varicapy też są dziwnie powykrzywiane na boki a część kondensatorów i cewek zostały potraktowane klejem :|
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Poza tym jak już jestem w sekcji UKF... jak można poprawić czułość i/lub selektywność odbiornika?
    Wiem, że dużo tematów nt. owego sprzętu było na forum, jednak nic konkretnego nie znalazłem (a może coś pominąłem?)
    Każda wskazówka będzie mile widziana :)
    Pozdrawiam,
    Sebastian.
  • Spec od sprzętu Unitra
    To wygląda na odstrajanie się od stacji. Zmieniałeś kondensator na mniejszą pojemność w układzie ARCz przy przestrojeniu? Na pewno nie był to 1n(nie wiem o jaki Ci chodzi?) tylko 0k. 10p (teraz nie podam dokładnie bo brak schematu), musi być on o połowę mniejszy. Druga sprawa to stabilność napięcia strojenia. Sprawdzałeś?
    P.S. Sprawny i dobrze przestrojony ten model nie wymaga poprawy czułości.
  • Poziom 16  
    A więc znalazłem na elektrodzie obrazek zamieszczony przez użytkownika shadow0013:
    GFE-105
    I kondensator C20 wg. tego schematu jak i mojego oryginału ma niby pojemność 1n.
    Gdy dostałem radio ARCz nie działał właśnie za sprawą tego kondensatora (a raczej jego braku)
    Na zielono zaznaczyłem kondensatory wycięte przez poprzednika.
    Na czerwono nieszczęsny C20 a raczej miejsce, gdzie powinien być.
    Co do napięć zauważyłem duże wahania na UL1550 (napięcia oscylują w zakresie 35V po włączeniu a 38V po kilku minutach pracy) i tak jak już wspominałem owa dioda grzeje się wraz z rezystorem R152.
    Napięcie strojenia mierzone na czwartej nóżce głowicy do masy (obudowy) pływa w granicach między 0,3 a 1V w całym zakresie :?
    C20 zostaw w spokoju, zmniejsz C17 do 3,3pF lub mniej i powinna być znaczna poprawa, w działaniu ARCz.
    Nie zaszkodzi również podmiana C103 (47uf/40V) koło UL1550.
    Sam UL może być też do wymiany.
    Poprzednik nie potrzebnie ruszał ten 1n, wstaw taki sam.
    Reszta jak kolega wyżej radzi.
  • Poziom 16  
    Dziękuję Wam, pomogliście bardzo, choć nadal pozostała jedna bolączka.
    Na zdjęciu to, co zaznaczyłem na czerwono to C17 - przejrzałem dokładnie płytkę i schemat - doszło do pomyłki za którą przepraszam. Wrzuciłem 2,2pF i wygląda na to, że jest dobrze sprawdzając z poziomu programatora. Przy okazji wymieniłem nadkruszone kondensatory.
    Poza głowicą wymieniłem potencjometr R155, kondensator C103 na większy (220uF/40V) oraz UL1550 (D107) bo tamta dioda okazała się uszkodzona.
    Najciekawsze to, że chyba poprzedni majsterkowicz podmienił rezystor R152 z wartości 3,3k na 2,2k co spowodowało grzanie się diody i w finale jej uszkodzenie :|
    Wracając do bolączki -> po przełączeniu na inny zakres i powrocie na UKF napięcie na 13 nodze zaś maleje... I teraz co z tym fantem zrobić?
    [edit]
    Jakie max. napięcie powinienem uzyskać na 13 nodze UL1200 dla najmocniejszej i najsłabszej stacji tak, żeby nie było przesterowań? W skrajnych przypadkach dochodzą mi wartości rzędu 5-6V, czy to aby nie za dużo?
    Poziom 37  
    W tunerze nie istnieje problem przesterowań. Konstrukcja głowicy zapewnia odporność na silne sygnały. Osłabienie sygnału po przełączeniu zakresów może wynikać ze złego zestrojenia głowicy-skoryguj wzmacniacz p.cz. FM strojąc cewkami L8 i L7 dla środkowego zakresu (ok. 98 MHz) zmniejszając poziom sygnału podawanego na wejście.
  • Poziom 27  
    Co do UL1200, przy silnym sygnale, powinno być ok 5,5V na 13 nóżce. Niski poziom sygnału, tak jak pisze dybas, może występować w przypadku źle zestrojonej głowicy, jak również przy słabym sygnale z anteny, o ile ją w ogóle podłączyłeś.
  • Poziom 16  
    Zabawa cewkami L7 i L8 przyniosła pozytywny rezultat - po przełączaniu zakresów UKF nie traci już na "czułości"
    Jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc :)
    I pozdrawiam,
    Sebastian.
