GOLF 1.3 91r PEŁNY WTRYSK ustawienie obrotów.
kaczusia 10 Kwi 2009 16:33 4589 3
  • #1 6397688
    kaczusia
    Witam mam golfa II 1.3 pełny wtrysk próbuje ustawić obroty ale nie moge dojść końca na zimnym silniku pracyje równo potem jak zaczyna łapać temperature spadają obroty przebiera i najczęściej gaśnie jak się rozgrzeje pracuje ładnie i równo.Przy ponownym zapaleniu na gorącym silniku zaczyna przebierać i tak kilka sekund potem wchodzi na obroty i pracuje równo.Jest to golf II 1.3 pełny wtrysk rocznik 91 przejechane 187000.Niewiem czy to wina składu mieszanki czy czegoś innego.[b][
  • #2 6397867
    robokop
    kaczusia napisał:
    W.Niewiem czy to wina składu mieszanki czy czegoś innego.[b][
    To wypadało by chyba wpierw sprawdzić, zarówno czujnik położenia przepustnicy, czujnik temperatury silnika i skład mieszanki.
    Czy to aby na pewno będzie pełen wtrysk?
  • #3 6398704
    Macosmail
    Witam. Najpierw sprawdź typowe słabe punkty tego silnika głównie chodzi o nieszczelności dolotu szczególnie odmy. Później przereguluj obroty spełniając warunki przewidziane dla tego silnika czyli m.i.n. właściwa temp. sonda lambda odłączona, odbiorniki prądu wyłączone, prawidłowo wyregulowany zapłon (!). Śruby do regulacji mieszanki na razie nie ruszaj. Wtrysk jest typu MPI czyli wielopunktowy jednoczesny, ale wybitnie ubogi w czujniki. Określenie "pełen wtrysk" jest trochę już nie aktualne;). Pozdrawiam.
  • #4 16805455
    Golfik1990
    Nie będę opisywał problemu ponieważ jest on w 100 % identyczny jak u autora tematu- widocznie te auta tak mają.
    Z mojej strony skasowałem nieszczelność ze strony odmy poprzez jej zaślepienie, czujnik niebieski kupiłem nowy w ASO, Sonda również nowa. Zrobiłem czyszczenie przepustnicy. Głowica była po kompleksowej renowacji, zapłon ustawiony.
    Nie wiem w czym problem, autor tematu nie pochwalił się czy coś udało się zrobić z autem a było to dawno.
