Programator isp - 74hc244 (vhc*** zamiast hc***)
phantom_king 10 Kwi 2009 22:04 2349 11
  • #1 6399225
    phantom_king
    Wietam,
    Mam pytanie dotyczące programatora ze strony http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif - czy mogę urzyć w tym przypadku zamiast hc244 to vhc244??
    Z góry dziekuję za odpowiedź...
  • #2 6399764
    Szymon Tarnowski
    Porównałem na szybko specyfikacje obu układów i wygląda na to że VHC jest szybszy (pewnie pobiera więcej prądu dynamicznie), pobiera mniej prądu statycznie i ma lepsze zakresy napięć. Ja bym brał i podłączał.
  • #3 6411999
    phantom_king
    A wie ktoś może jak najszybciej sprawdzić wykonany programator? tzn.
    - jak go podłączyć
    - jakiego programu użyć (wraz z opisem szczegółowym:))
    Byłbym wdzięczny za takie informacje gdyż moje starania spełzły na niczym, albo do dupy ze mnie elektronik albo coś innego źle robię...
  • #4 6413107
    Ronin64
    Do programowania możesz użyć programu pony prog lub isp programmer. Do sprawdzenia wybierz w pierwszym opcję probe z menu interface setup. Napisz co chcesz zaprogramować i co do tej pory robiłeś to będzie łatwiej z pomocą.
  • #5 6419831
    phantom_king
    Nie wiem właściwie o co pytasz, ale chyba chodzi o to co do tej pory próbowałem w sprawie programatora. No więc próbowałem ISP programator, pony prog, win AVR i stk200 test który wyszedł negatywnie :(... moim problemem jest raczej brak umiejętności posługiwania się tymi programami i brak 100% pewności w sprawności sprzętu którego próbuje programować...
    Przepraszam wprowadziłem trochę w błąd, stk200 test przechodzi przez pierwszy etap - sprawdzania obecności programatora, ale już przy etapie gdzie każe mi podłączyć MOSI z MISO wyskakuje błąd... byłbym wdzięczny za informacje o napięciach na pinach wyjściowych w Waszych programatorach (czyli na MOSI MISO, SCK, RESET)
  • #6 6427074
    phantom_king
    No więc tak, na dzień dzisiejszy sprawa wygląda następująco, za pomocą ISP programmer wykrywam kilka tylko mikrokontrolerów ale niestety tylko przy najmniejszej prędkości czyli 32khz.. po zwiększeniu prędkości wychodzą same FF FF FF...
  • #7 6427149
    Ronin64
    A w ponyprog jest ta sama sytuacja?
  • #8 6429044
    phantom_king
    nie wiem właściwie co zrobić w pony proprog, bo tam w setup ustawiam port, test wychodzi na "OK" przeprowadzam kalibrację a później próbuję kliknąć "Read device" no i pojawia się błąd przy tym.
  • #9 6430356
    Ronin64
    Może jest jakiś błąd w montażu? Układ jest prosty ale nie oznacza to, że nie można się pomylić :/
  • #10 6431077
    phantom_king
    Właśnie tego się obawiam że masz racje, a raczej jestem tego pewien bo inne rzeczy już wykluczyłem, ale już spędziłem nad tym układem 2 dni (prawie ;)) i nie widzę błędów poza poprawionym rezystorem i kondensatorem, obawiam się że może perspektywa użycia na początku tych rezystorów może mi jakieś zakłócenia powodować lub za bardzo obniżać napięcie - sam nie wiem, w każdym razie wielkie dzięki.
    Ronin64
    Ja posiadam ten programator nie nie zawiera on żadnych rezystorów (330 om) na wejściu z LPT oraz na wyjściu (kondensatorów też nie ma tych 100 piko) do procka. Spróbuj je usunąć i sprawdzić jak wtedy się układ zachowa. Tylko wtedy ostrożnie bo jak będzie jakiś błąd to LPT możesz poniszczyć :/ Może na początek to tylko te kondensatory 100 piko odłącz.
  • #12 6431371
    phantom_king
    Wielkie dzięki pomogło
