Ford Mondeo - problem z szyberdachem
fido 10 Kwi 2009 23:29 3491 7
  • #1 6399604
    fido
    Zakupiłem Forda Mondeo Ghia '97 1.8i 16V, chodzi mi o szyberdach, czy powinnien się odchylać w górę i odsuwać czy tylko odsuwać bo u mnie odsuwa się tylko do tyłu a jak chcę podnieś do góry to tylko lekko się uniesie i koniec. Czy jest to normale czy może mam jakąś usterkę. Szyberdach jest sterowany elektrycznie
  • #2 6399630
    marek1977
    Poziom 33  
    fabryczny? Albo tylna część uchyla się do góry, albo całość opuszcza się i chowa w podsufitkę. Zrób zdjęcie będzie wiadomo z czym mamy do czynienia.
    ps. nie zapomnij umyć silniczka krokowego ;)
  • #3 6410565
    fido
    Raczej jest fabryczny bo takiego kupiłem i nic mi nie wiadomo żeby coś było robione. Mam przycisk którego jak nacisnę to się chowa w podsufitkę i się cofa do tyłu, jak nacisnę przycisk w drugą stronę to się zamyka i lekko podniesie do góry ale jak puszczę przycisk i nacisnę jeszcze raz to się znów lekko podniesie do góry ale nie za dużo. Postaram się zrobić jak najszybciej zdjęcie.
    O co chodzi z tym silniczkiem ? Bo jak to jest ten od obrotów to na razie nie mam z nim problemów
  • #4 6410614
    marek1977
    Poziom 33  
    A więc opuszcza się do dołu i chowa w podsufitkę, a druga pozycja to uchyla się kilka cm do góry. Te co odchylają się do góry i przesuwają do tyłu to nie oryginalne.
    A ten silniczek? A tak bo to stały temat na forum i staje sie już śmieszny :) Tak wogóle to nazywa się zawór wolnych obrotów :)
  • #5 6410715
    fido
    W podsufitkę się chowa ale problem jest właśnie w odchylaniem w górę bo nie odchyla się kilka centymetrów tylko troszkę podnosi się i koniec nawet na grubość szyby się nie odchyla i tu jest problem czy powinien czy nie o jeśli tak to co może być uszkodzone że nie idzie. Czy jest jaką inna możliwość sprawdzenie czy jest to orginał czy podróbka
  • #6 6410866
    marek1977
    Poziom 33  
    Tak. Powinny być oznaczenia forda :) żeby cokolwiek tam zrobić będziesz chyba zmuszony wymontować podsufitkę. Pewnie pękł jakiś plasticzek.
  • #7 9435739
    Atreyu Makiavel
    Dzisiaj nagle przestał mi działać szyberdach. Wyjechałem w trasę uchyliłem i gdy chciałem zamknąć to już nie idzie. Gdy nacisnę jeden z dwóch przycisków widać jak delikatnie przygasa światło w suficie. Gdy trzymam dłużej którykolwiek z przycisków słychać jakiś pstryk w mechanizmie i wcześniej przygaszone światło się ciut rozjaśnia. Jakieś rady?
    Z góry dzięki, pozdrawiam.
  • #8 9460515
    Atreyu Makiavel
    Okazało się, że za mocno się uchylił i dlatego nie mógł się ruszyć.
    Problem rozwiązałem.
