Immobilaizer z "kartą" - jak obecnie najlepszy ?
mr-x 11 Kwi 2009 00:20 5093 12
  • #1 6399751
    mr-x
    Witajcie
    Jak w temacie . czytalem jakies tematy ktore znalazlem sprzed 1-2 lat i wtedy ludzie polecali tytana ds050 - czy jest cos obecnie lepszego ?
    Chodzi mi tylko o pewnosc dzialania - by karta "lapala" , by nie rozlaczalo podczas jazdy ...
    Obecnie mam testronic tx-bir i wogole nie jestem z tego zadowolony, rozwazam wlasnie jego wymiane, rozlacza podczas jazdy (z 5 razy mi to juz sie zdarzylo i wcale nie przejezdzalem obok lotniska:|), karta nie lapie czasami nawet jak lezy na tunelu srodkowym .
    czy wydluzenie anteny by cos dalo ? Jak sie do tego zabrac, tj. jakiego przewodu uzyc do wydluzenia i do ilu wydluzyc ?
    dzieki
    mr-x
    MARKY266
    Prawdę powiedziawszy miałem do niedawna średnie przekonanie do immobiliserów rozbrajanych kartą głownie robiłem Seo Symphony lub Pk 10.
    Pół roku temu założyłem do siebie do samochodu Ds 050,do tej pory nie wymieniłem baterii,działa bardzo kulturalnie-komunikacja dosyć dobra -karta w portfelu ,portfel w kurtce w wewnętrznej kieszeni i zero problemów z gubieniem zasięgu.Od tamtej pory zamontowałem dobrych kilkanaście sztuk i zero reklamacji.Ogólnie bardzo dobre i sprawnie działające urządzenie za te pieniądze.Można jeszcze pomyśleć o sprzęcie z firmy Dest,tylko cena jest nie do przyjęcia.Wszelkie inne cuda chociażby bardzo popularny z Amt kd 2006 Bsi mnie nie przekonują ,bo były z nim problemy.
  • #4 6407886
    mr-x
    Dzieki za pomoc panowie :) .
    Ktos z serwisu testronica mi odpisal zeby pokombinowac z ulozeniem anteny i chyba tak zrobie , dam znac czy cos to dalo.
    _EDIT_
    Co do opisywanego wyzej problemu - odwinąłem antene z tej rury pod deska, teraz wisi swobodnie pod deska, nie wystaje koncowka ale konczy się w takim miejscu ze jest przykryta tylko 3mm plastikiem . I jest dobrze . Karta jest w portfelu i nie rozlacza . Na razie jestem zadowolony .
    pozdr.
    mr-x
    Nie pisz posta pod postem. Scaliłem. [sharp]
  • #6 6515162
    noga
    Ja KD2006 montowałem w Passatach pod maską w skrzynce z komputerem i jakoś nie miałem problemów z klientami. A dwa Tytany już wymieniałem na swój koszt. Ale kilka Tytanów też chodzi bez zarzutu.
    Reszta to tylko kwestia gustu.
  • #7 6531943
    KTO_TK
    Witam koledzy ostatnio zamontowałem do Vectry B 2.0 immo na kartę KD2008 mam problem z zasięgiem. Centrale umieściłem za panelem środkowym antena rozprostowana dołożyłem jej nawet ok 30cm przewodu co prawda zasięg się nieco poprawił ok 2m ale gdzie 30m opisane w instrukcji. Chcę doprogramować antyporwanie ale wole nie ryzykować póki nie uporam się z zasięgiem. Czy ktoś z Was spotkał się juz z podobnym problemem?
  • #8 6532862
    lechwik
    Witam Ja dotychczas używałem
    KD2006
    i w swoim A3 nie miałem z nim żadnych problemów (poza baterią)
    ale nie podobała mi się jego funkcjonalność bo jak wsiadłem do auta bez karty (nadajnika kodu) to mogłem je bez problemu uruchomić
    Odcięcie zaczynało działać dopiero po ok 30 sek więc jeśli zapomniałem karty to zazwyczaj sie to kończyło tym że wyjezdzałem z garazu i auto stawało.
    A wolał bym taką sytuację żeby nie dało się od począdku odpalić.
  • #9 6535898
    freddd
    Ja zakupiłem KD-2006 jeszcze nie miałem czasu podłączyć ale mam pewne zastrzeżenia.
    Główny przekaźnik domyślnie jest zwarty, czyli przepuszcza prąd. Zdawało mi się że blokada ma blokować, a dopiero gdy jest rozbrojona kartą to przepuszczać prąd.
    Więc wystarczy że złodziej odetnie zasilanie od centralki i tak jakby jej nie było.
    Druga sprawa to pilot, jego obudowa jest skręcona tylko na jedną małą śrubkę po środku, więc naturalnie boki nie przylegają do siebie idealnie i z jednej stronki jest szparka prawie 1mm. Nie mogli już dać na 4 śrubki , byłoby dużo lepiej.
  • #10 6537341
    sadek1979
    Spec od samochodów
    kolego mr-x sam montowałem kilka takich jak u ciebie tzn micro-BIR i śmigają a jestem pewny że przyczyną twoich problemów jest antena , a właściwie jej ułożenie bo w opisie wyrażnie jest napisane cyt '' ułożyć antenę tak aby padało na nią promienie słoneczne '' i jeszcze cyt''Baterie w identyfikatorze BIR zalecamy wymieniaæ
    co 6 miesiêcy, ale gdy identyfikator jest wy³¹czany
    i w³¹czany kilka razy dziennie, jedn¹ z baterii trzeba
    bêdzie wymieniæ ju¿ po kilku miesi¹cach Mam nadzieję że to pomoże
  • #11 6547276
    noga
    witam
    kolego lechwik . To że można odpalić to tylko kwestia zaprogramowania.
    Ale ja zawsze robię tak, że można opalić i pojechać, bo na środku ulicy żaden złodziejaszek nie będzie kombinował jak mu auto zgaśnie.
  • #12 6574683
    havranek76
    Moim skromnym zdaniem urządzenia KD to budżetówki, czyli mają być tanie - i są - nie wymagajmy wiele w tym przedziale cenowym. Ja też preferuję Testronika, jest zdecydowanie lepiej wykonany.
    Co do blokady i możliwości obejścia po odcięciu zasilania.... to niestety tak wymuszają przepisy. Prawda jest taka że aby urządzenie mogło być sprzedawane, powinno mieć homologację, a żeby ją dostać musi spełniać szereg norm. Między innymi musi zwierać blokadę po odłączeniu zasilania. Zapewne miało to na celu zapobiegnięcie unieruchomieniu auta w czasie jazdy np przy dużej prędkości gdy urządzenie ulegnie np awarii. (zagrożenie na drodze). Dlatego trzeba dobrego fachowca aby maksymalnie utrudnił dostęp do immobilisera i jego przewodów.
  • #13 6575781
