radio JVC kd-g322 - włącza się lecz nie gra
ivan0206 11 Kwi 2009 15:15 3293 8
  • #1 6401634
    ivan0206
    Witam.Problem jest taki, że dziś słuchając radia w samochodzie z normalną głośnością, katowania radia poczułem zapach dymu.Zatrzymałem się zdjąłem panel z radia a z pod panelu moim oczom ukazał się dym ! nie było go wiele ale jednak.Włączyłem radio ponownie i włączyło się normalnie lecz nie wydawało z siebie żadnego głosu, nawet szmeru.rozkręciłem radio i jedna część w nim bardzo intensywnie "śmierdzi".Takim dymem.Napis na niej jest następujący:
    LA47201
    6AD4
    Odchodzi z niej 25 przylutowanych drucików i jest to taka czarna kostka która była pokryta pastą termoprzewodzącą oraz był przy niej radiator.Powiedzcie mi jak ratować to radio, gdzie taką naprawę mogę przeprowadzić,czy jest to trudne i drogie.Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 6401668
    powalla
    Moderator CarAudio
    Każdy elektronik to Ci zrobi, bo na 99% padła końcówka mocy. Ile i jakie masz głośniki podłączone pod to radio?
    PS: scalak kosztuje ze 20-30zł, a robocizna, to już zależy od miejsca naprawy
  • #3 6401678
    ivan0206
    pod radio miałem podłączone po jednym głośniku na kanał.Każdy nie wielkich rozmiarów i mocy.Oporność również miałem dobrane odpowiednio.A gdzie taką końcówkę zakupię?
  • #4 6401713
    williams
    Poziom 30  
    ivan0206 napisał:
    ...A gdzie taką końcówkę zakupię?
    mniemam, że chcesz to sam zrobić.
    ...chociażby odsysacz do cyny masz?
    Oddaj to do fachowców i po bólu, katałeś za mocno i wyzionęła ducha.
    gOOgle moim przewodnikiem, niczego mi nie braknie...
  • #5 6402003
    ivan0206
    byłem u pobliskiego elektronika który zajmuje się naprawą takiego sprzętu.Wycenił naprawę na 70 zł ponieważ za końcówkę rzyczy sobie 35zł plus sprowadzenie i robocizna.troszkę to sporo ponieważ radio jest warte 170zł a to tylko jedna część.Powiedzcie mi czy jest szansa sprzedania tego radia na allegro z tą usterką? Na ile mógłbym je wycenić? Wszystko zostało sprawdzone i uszkodzona jest jedynie ta końcówka.Może jakieś inne rady dla mnie? z góry dzięki.
  • #6 6402102
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słuchaj 35zł za scalak to normalna cena, a i godzina roboty (rozebrać, wyjąć, włożyć, skręcić , przetestować) za 35zł to nie jakieś fanaberie. Ile możesz dostać za takie radio? Wystaw od 1zł i cena sama się ustali.
    PS: interesują Cię również inne rady, więc radzę zacząć pisać poprawnie!
  • #7 6402186
    ivan0206
    ok, wpadłem na pewien pomysł.To radio ma wyjście na wzmacniacz(2 wyjścia RCA), elektronik sprawdził końcówkę a także diodę i uznał że końcówka uszkodzona a dioda sprawna.Jeżeli radio normalnie odtwarza to uważam że wszystko poza końcówką jest sprawne.Co do tych wyjść RCA: czy podłączenie wzmaka przyniosło by efekt? tzn bez naprawiania końcówki mocy - takie zrobienie z radia decka.Co o tym myślicie? Czy dźwięk tylko ze wzmacniacza nie będzie dużo gorszy od dźwięku z radia? I czy takie słuchanie z uszkodzoną końcówką nie uszkodzi czegoś jeszcze?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na pierwszy rzut oka, to wspaniały pomysł ale jeśli chodzi o kasę, to już będzie gorzej, bo na same kable wydasz ze 50-70zł. Wzmacniacz potem, to znów też kwesta tylko kasy na ten cel przeznaczonej. Jednakże po podpięciu głośników pod wzmacniacz w brzmieniu poprawi się prawie wszystko,a tylko stracisz regulację FADER z poziomu radia. Wybór należy do Ciebie.
  • #9 6402568
    ivan0206
    heh może i więcej wydam na wzmacniacz(jak obejrzałem ceny używek to w 200 zł się zamknę).Ale przynajmniej miałbym większą moc i nie spaliłbym go na tych głośnikach które mam(radio grzało się od dłuższego czasu więc pewnie było przeciążone :( ).Jeszcze takie jedno pytanko...czy należałoby odlutować uszkodzone końcówki czy zostawić już to radio w spokoju? Sprawdziłem przed chwilą na wzmacniaczu kolegi i wyjście rzeczywiście działa.
