Dzis przypadkiem trafil w moje rece nowy glosnik Uniserwis DW65.
oto jego dane:
Moc [ Max ] 100 W
Moc [RMS] 50 W
SPL [dB] 84 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 47-5000 Hz
Materiał membrany Kevlar (wł. szklane)
Zawieszenie górne: gumowe
Rodzaj kosza: stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 6,5" / 165 mm
Średnica membrany 148 mm
Głębokość montażowa 85 mm
Średnica cewki: 27 mm
Magnes: 110 mm x 20 mm
Waga 1,2 kg
Qts 0,48
Vas [L] 24 l
Re [Ohm] 5,8 ohm
BL 4,4 N/A
Sd 137 cm2
Qms 2,57
Qes 0,59
Mms [g] 12,1 g
Cms [mm/N] 0,92 mm/N
Z nudow postanowilem zrobic z niego subwoofer. Wiem ze jest to badziew i nie oczekuje nic wielkiego. chcialbym by ktos powiedzial mi jaka obudowe bas reflex powinienem wykonac tzn jaki litraz i jaki port? Zamirzam wykorzystac plyte mdf 18mm. a jak bedzie "w miare" gralo pomysle o wykonczeniu i wzmacniaczu a narazie wykorzystam inny.
pozdrawiam i z gory dziekuuje.
oto jego dane:
Moc [ Max ] 100 W
Moc [RMS] 50 W
SPL [dB] 84 dB
Impedancja: 4 ohm
Waga 1,2 kg
Qts 0,48
Vas [L] 24 l
Re [Ohm] 5,8 ohm
BL 4,4 N/A
Sd 137 cm2
Qms 2,57
Qes 0,59
Mms [g] 12,1 g
