Ford mondeo mk1 1994r. błędne wskazanie poziomu benzyny
kulek855 11 Kwi 2009 19:32 1397 9
  • #1 6402843
    kulek855
    Witam ford mondeo mk1 1994r. błędnie wskazuje poziomu benzyny, po wymianie pompki paliwowej (u mechanika) zaczął pokazywać poziom benzyny odwrotnie czyli jak jest minimalna (poziom benzyny w baku) ilość to pokazuje max na wskaźniku i odwrotnie jak jest na max (poziom benzyny w baku) to pokazuje minimum benzyny na wskaźniku. Po odłączeniu pompki jest tak samo. W czym jest problem?
  • #2 6403005
    dankoh
    Może kabelki odwrotnie podłączone przy wskaźniku w baku ?
  • #4 6404633
  • #5 6410527
    dankoh
    Rozumiem elektrit, że wiesz więcej ale to chyba nie jest takie niemożliwe. Przecież to potencjometr i niekiedy jest różnica w podłączeniu. Poza tym zwróć uwagę na tytuł działu. Jeżeli chrzanię głupoty to wyjaśnij dlaczego, a przede wszystkim może zaproponuj coś sensownego kulkowi bo to on ma problem
  • #6 6419426
    markaw
    a czy aby na pewno załozyłeś pompke od tego samego modelu?
    ale mi w MKII też nie zawsze prawidłowo pokazuje ale są to milimetry a nie na odwrót
  • #7 6419440
  • #8 6420004
    dankoh
    Ramię pływaka chyba nie powodowałoby odwrotnych wskazań ?
    Pytanie do kuleka855: co rozumiesz przez pompkę ? Całe to coś co wyciągnąłeś ze zbiornika razem z pływakiem ? Czy też rzeczywiście samą pompkę, która jest wewnątrz ?
    Bo jeżeli całość to rację może mieć markaw - nie od tego modelu
  • #10 6438275
    GrekuPL
    na bank są zamienione przewody...miałem to samo w moim mdo...mech wymieniał pompe paliwka i pomyłkowo zamienił...
