Witam wszystkich. Mam problem z subem hertz ds250 300W 150 W RMS . kupiłem ten głosnik nowy, sam zrobiłem do niego skrzynie z MDF 18mm (nie miałem grubszej) , wymiary skrzyni to 300x300x400 mm . Zrobiłem skrzynie zamkniętą, skreciłem ja dosc solidnie , jest sklejona klejem do drewna , srodek wyłozyłem gąbką o grubosci ok 1,5 cm , wyłozyłem tym wszystkie sciany , oprocz czołowej w ktorej przykrecony jest głosnik. ( 8 śrub)
Napędza go wzmacniacz blaupunkt GTA 260
Liczba kanałów: 2 kanały
Moc całkowita (Watt): 400
Moc maksymalna przy 4 Omach : 2x120
Moc maksymalna przy 4 Omach : 1x400
Moc maksymalna przy 2 Omach : 2x180
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 2x60
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 1x180
Moc sinusoidalna RMS przy 2 Omach : 2x90
Stosunek sygnału do szumu przy mocy nominalnej (dB): >90
Współczynnik zniekształcenia przy mocy nominalnej (1 kHz): <0,05
Współczynnik tłumienia: >100
Stabilność (Omy): 2
Impedancja wejściowa (kOmy): >10
Czułość wejściowa (V): 0,1-8
Filtr górnoprzepustowy (Hz): 80
Filtr górnoprzepustowy (dB/oktawę): 12
Filtr dolnoprzepustowy (Hz): 50-250
Filtr dolnoprzepustowy (dB.oktawę): 12
Regulacja niskich częstotliwości (Bass Boost), (dB): 0-12
Jeszcze go nie mostkowałem bo przy 60 W RMS juz głosnik trzeszczy.
Teraz jak to wszystko podłączyłem, moze nie jest to profesjonalnie podłączone ale nie miałem jak tego zrobic inaczej.
Wszystko gra w sedanie (volvo 850) , fabryczne audio :
Radio sc-811
8 głośników DynAudio
Radio nie ma wyjscia na wzmacniacz albo ja o nim nie wiem, wpiołem sie w głosnik w tylnej półce, przed "wtyczką" bo za nia jest cos jak zwrotnica ( nie wiem jak to sie nazywa) wzmacniacz nie jest podkręcony nawet na połowe mocy a jak podgłosze radio to zaczyna to juz harczeć, jesli słucham dosc cicho i dodam basu to słychac suba ale nie tak jak powinno.
Auto jest tak poskładane ze za bardzo nie miałem jak podłaczyc wzmaka do akumulatora, kable mam wszystkie jakie powinienem miec bo kupiłem zestaw , plusowy z bezpiecznikiem, podłaczyłem to pod zasilanie radia.
Co moze byc przyczyna zw sub nie moze zagrac normalnie? kiedys podłączyłem to w domu pod aku i kompa i zagrało o wiele lepiej
Stabilność (Omy): 2
Radio sc-811
