Czy można odróżnić olej mineralny od syntetycznego?:)
marek446 12 Kwi 2009 00:42 14913 9
  • #1 6404256
    marek446
    Witam!
    Taki problem-nie wiem jakim olejem jest zalany silnik.Jest dość stary-12 lat(benzyna).Mniej więcej się "znam" :) - że zalanie syntetykiem silnika który pracował na mineralnym nie jest wskazane.Ale czy odwrotnie można?Problem bieże się z tąd, że przy zakupie nie zwróciło się uwagi na ten szczegół, zresztą i tak by nie wiedzieli(komis).Dziękuję ze wszelkie sugestie.
  • #2 6404292
    kamil18_05
    wymienić olej z filtrem i po sprawie dużo nie kosztuje a ból głowy zniknie :D
    Robewit
    Jest taka metoda na zimno. Jak wiadomo syntetyki są mniej gęste przy niskich temperaturach. Weź próbkę oleju z silnika i włóż do zamrażalnika z próbką oleju mineralnego i syntetycznego. Zobaczysz różnicę w gęstości. Jeszcze jedna rzecz, popatrz dobrze w komorze silnika, może jest jakaś nalepka z info o oleju. Niektórzy właściciele tak robią, że o dobrych warsztatach nie wspomnę, bo to norma.
  • #4 6404677
    marek446
    Dziękuję wszystkim, życząc udanych świąt!
    Metoda "lodówkowa"- spróbuje :-) .Co do nalepek-szukałem,ale nic się nie znalazło :-(. Jak próba nie da wyraźnych rezultatów, to chyba naleje mineralnego, domyślam się że takie postępowanie nie przyniesie szkody.
    Oczywiście wymiana razem z filtrem:-) Pamiętam rok temu byla wymiana takiej uszczelki pokrywy na gwowicy,pod którą są krzywki rozrządu(Uno 1,4).Na wewnetrznych powierzchniach był ciemnobrązowy nalot.Czy to może być podpowiedź dla określenia gatunku oleju?
    Pozdrawiam!
  • #5 6404898
    Robewit
    Nalot wskazywałby raczej na olej mineralny. Ja zastosowałbym na Twoim miejscu teraz olej mineralny bo to nie zaszkodzi no i wiek autka. Według niektórych opinii zmiana na syntetyczny powoduje zwiększone wypłukiwanie zanieczyszczeń z układu smarowania, co wymusza zmniejszony przebieg między następnymi 2..3 wymianami oleju, co generuje dodatkowe koszty. Syntetyk od nowości to idealna sytuacja.
    Pozdrawiam i również życzę miłych Świąt i nie tylko.
  • #6 6405193
    marek446
    Skłaniam się właśnie ku temu.Bo próba porównawcza może zawieść, a poźniej może mi ciec olej...Dziękuję, mój problem jest z tych delikatnych, można by rzec-pedantyczny :-) .Dziękuję jeszcze raz za pomoc :-)
  • #7 6405211
    goldwinger
    Znam takich co po smaku poznają, ponoć nawet castrola od mobila odróżni
  • #8 6405918
    emeryt2
    Szczególnie jak mają kaca.
  • #9 6419508
    markaw
    No o metodzie "na smaka" to jeszcze nie słyszałem. Ciekawe czy mój olej przed wymianą by rozpoznał - ja mam wątpliwości czy to w ogóle był olej
  • #10 6420097
    mczapski
    Poziom 40  
    Opiniującym gratuluję kompetencji. Nie wiemy jaki silnik, nie znamy jego zużycia, nic nie wiemy o zamiarach obecnego uzytkownika, ale poradzimy. Z drugiej strony pytanie typu zgaduj zgadula. Ja odpowiedziałbym, że należy próbkę oleju przekazać do laboratorium paliw i smarów i tam odróżnią. Czyli można.
