centralka zamka centralnego Seicento FUN rocznik 2000???
dzoper23 27 Kwi 2004 22:59 4469 7
  • #1 616004
    dzoper23
    Ocena: 8
    Temat juz poruszalem w osobnym watku, lecz byl on tylko jednym z moich pytan. Zalezy mi na czasie wiec postanowilem zamiescic go jako osobny temat. panowie czy ktos wie moze gdzie znajde miejsce na wpiecie tego zoltego przekaznika fabrycznego zamka centralnego??.
    Mysle ze skoro sa przewody podciagniete zarowno na szyby jak i centralny, to dozbrojenie samochodu w te urzadzenia powinno byc proste?.
    Mam juz zakupiony fabryczny zamek centralny no i teraz musze go podlaczyc, a za zadne skarby nie moge znalesc centralki lub miejca na wpiecie tegoz zoltego przekaznika!!!!. W ASO, a raczje w magazynie czesci powiedzial mi gostek ze kazdy model ma inna skrzynke bezpiecznikow (nie cche mi sie w to wierzyc) i ze nie da sie wpiac bez zmiany skrzynki. Prosze o wskazowki jak zamontowac ten zamek bez ciagniecia instalacji dodatkowej (jest fabryczna i musi dzialac!!). Samochod jak w temacie Seicento FUN rocznik 2000. Bardzo prosze o szybka odpowiedz, mam zdjete boczki i chce jak najszybciej zamontowac ten centralny. Pozdrawiam
  • #2 616078
    mario
    Ocena: 51
    Z prawj strony kolumny kierowniczej. Żółta kostka.
  • #3 616249
    dzoper23
    Ocena: 8
    wielkie dzieki zaraz ide poszukac. rozumiem ze trzeba zdjac oslone kolumny i tam gdzies powinien byc wolny przewod z miejscem na wpiecie tegoz przekaznika??. raz jeszcze dzieki!!. jak znajde i podlacze poinformuje.pozdrawiam
  • #4 616281
    mario
    Ocena: 51
    Nie trzeba nic zdejmować. Wsadzisz głowę pod kierownicę i patrz do góry - znajdziesz.
  • #5 616883
    dzoper23
    Ocena: 8
    Wlozylem przekaznik, sprawdzilem takze bezpieczniki w szkrzynce byly wlozone i niestety kicha nie dziala!!. Czy jest gdzies jakis bezpiecznik badz tez jak mi powiedzial gosc na servisie czy trzeba cosik programowac??. Wydaje mi sie ze modul steruje w tym modelu tylko silnikiem, a centralny powinien byc podpiety bezposrednio (watpie by fiat integrowal centralny ze z komputerkiem sterujacym silnikiem).Pozdrawiam
  • #6 619604
    mario
    Ocena: 51
    Sprawdź zasilanie i złącza na słupkach. To prymitywny samochód to i problemy powinny być prymitywne.
  • #7 619654
    dzoper23
    Ocena: 8
    zaraz zabieram sie od ppoczatku za przemierzenie instalacji. na poczatke pojdzie zasilanie w skrzynce czy dochodzi, pozniej na przekaznik (jelsi jest itd... od samego poczatku. jesli nie bede mial zasilania w skrzynce to podepne sobie z zwewnatrz i zabezpiecze dioda na wszelki wypadek (odinzoluje instalacje samochodu od centralnego).wedle schametu zasilanie biegnie od zrodelka poprzez bezpiecnzik za akumulatorem,skrzynka bezpiecznikow, przekaznik i potem nadkola lewe jak i prawe. jesli bede mial przejscie lewe i prawe nadkole jak i przekaznik to tylko wepne zasilanie i powinno chodzic.szlak mnie jednak trafia bo powinno byc ono fabrycznie, anie jakies kombinacje z podlaczaniem z zewnatrz!!!. smiechu warte jest to iz jest tan instalacja i wlozony jest bezpiecznik a zasilania brak!! jesli wiesz do czego sluza pod deska te dwie wiszace kostki obok tej zoltej bylbym wdzieczny za info.zabieram sie zaraz za pomiary, napisze wieczorem co wskoralem.pozdrawiam
  • #8 620030
    dzoper23
    Ocena: 8
    podpialem zasilanie na pierwszy bezpiecznik i wszystko dziala super!!.dziekuje za pomoc. pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia fabrycznego centralnego zamka w samochodzie Fiat Seicento FUN rocznik 2000. Poszukiwano miejsca na wpięcie żółtego przekaźnika zamka centralnego, który miał być fabrycznie zamontowany, bez konieczności ciągnięcia dodatkowej instalacji. Wskazano, że przekaźnik znajduje się po prawej stronie kolumny kierowniczej, w żółtej kostce, do której można się dostać bez zdejmowania osłony, wystarczy wsadzić głowę pod kierownicę i spojrzeć do góry. Po podłączeniu przekaźnika i sprawdzeniu bezpieczników okazało się, że centralny zamek nie działał, co mogło wynikać z braku zasilania. Po dokładnym pomiarze instalacji i podłączeniu zasilania bezpośrednio do pierwszego bezpiecznika system zaczął działać poprawnie. Wskazano, że instalacja fabryczna powinna umożliwiać podłączenie bez dodatkowych modyfikacji, a problemy mogły wynikać z braku zasilania w skrzynce bezpieczników lub nieprawidłowego podłączenia.
