Drobne pytanko przy budowie suba
PRZEMS 12 Kwi 2009 10:50 1421 21
  • #1 6404803
    PRZEMS
    Chcę skonstruować suba na GDN22/140/8 litraż wyszedł mi 34.5l
    a wymiary ścianek W-33cm H-52cm D-19.8cm
    Mam problem z tą ścianką D gdyż na tej ściance nie zmieści się głośnik może ktoś wie jakie są odpowiednie wymiary przy tym litrażu.
  • #2 6404896
    Pawel S.
    PRZEMS, skonczyles podstawowke? matematyke miales?
    w liczeniu prostopadloscianu nie ma calek ani pochodnych wiec nie wiem w czym problem
    no i 34 litry do GDN 22 SCX to za duzo :P
    daj 28 litrow strojone na 35-38hz
  • #3 6405078
  • #4 6405133
    PRZEMS
    A jaki dać br średnica 7.5mm dł13cm wystarczy czy mniejszy
  • #5 6405166
  • #6 6405392
    Pawel S.
    A.Witort kiedyś napisał, że każdy głośnik wymaga "swojej" obudowy, gdyż tylko w niej może pokazać co potrafi...
    dokladnie!
    i jak widac gtixxplosive ani glosnika w reku nie mial ani nawet o nim nie czytal
    ten glosnik najlepiej spisuje sie w obudowie 25-28 litrow b-r
    7cm srednicy starczy
    dlugosc wyliczysz w programie
  • #7 6405894
  • #8 6406098
    wiewior_kg
    To nie jest reguła a jeżeli chcesz pomagać na forum to musisz mieć jakies pojęcie a nie "kolega mi powiedział więc tak mi się wydawało".
  • #9 6406165
    PRZEMS
    Czyli mam robić skrzynie zamkniętą tak
    czy z br bo już sam nie wiem
  • #10 6406462
    wiewior_kg
    Rób BR 28 litrów, 35-38Hz.
  • #11 6406518
    PRZEMS
    Czy te wymiary mogą być H-37cm W-30cm D-40,5cm
  • #12 6406530
    wiewior_kg
    Wymiary i kształt mogą być dowolne, byle by litraż sie zgadzał.
  • #13 6406564
    Pawel S.
    PRZEMS, jezeli w tych wymiarach co podales zgadza sie wewnetrzy litraz to jest OK
    teraz zostaje kwestia estetyki.
    zrob sobie model skrzynki z kartonu. jak jest OK i tobie sie podoba to mozesz taka skrzynke zrobic
    jak sie nie podoba to zmieniaj wymiary...
    przeciez to sa podstawy matematyki!
  • #14 6406809
  • #15 6407139
    PRZEMS
    Nie wiecie czym to wygłuszyć i na jaką grubość
    Regulamin p.14
    (dj-MatyAS)
  • #16 6408143
  • #18 6408478
    dues
    obudowy typu BR wytlumiamy slabo. spruboj uzyc cienkiej gabki o niewielkiej gestosci
  • #19 6411956
    PRZEMS
    A jakiś filtr trzeba dać
  • #20 6411979
  • #21 6412177
    Pawel S.
    Tak . Do subwoofera pasywnego filtr dolnoprzepustowy
    czy Wy wogole myslicie?!
    po jaka cho#### komu sub pasywny?!
    subwoofer pasywny ma racje bytu tylko i wylacznie z odpowiednio dopasowanymi do niego satelitkami.
    ale wtedy to nie jest subwoofer tylko 3 drogi podzielone na 2 obudowy!
    tak wiec subwooferom pasywnym mowimy NIE :!:
    tylko i wylacznie subwoofer aktywny
    najtanszy wzmacniacz to bedzie mostek TDA http://rapidshare.com/files/102846170/TDA_do_suba.exe
    lub kupic gotowca na allegro - teraz tego duzo jest
  • #22 6418871
    PRZEMS
    Jutro zacznę coś konstruować dzięki wszystkim za pomoc.
