Problem z chłodzeniem w astrze 95.
boozyt 12 Kwi 2009 12:54 1230 7
  • #1 6405273
    boozyt
    Witam. Mam problem z Astra 95 silnik 1,4 benzyna. Temperatura podnosi sie na postoju do stu stopni i opada mi ponizej 90 ale po chwili znowu sie podnosi i tak ciagle raz podnosi raz spada. a wentylator sie wlacza co chwile. ale kiedy wyloże kluczyk zamiast chodzić wentylator sie wyłcza. a mam golfa IV i mi chodzi po wylozeniu kluczyka. nie wiem co jest powodem że tak sie grzeje i dlaczego wentylator sie wyłacza po wyłożeniu kluczyka. a powinien chwile chodzić.
  • #2 6405310
    tomason2
    To, że w golfie 4 chodzi po wyciągnięciu kluczyka nie znaczy, ze w astrze, będzie chodził. Mi w escorcie po wyciągnięciu kluczyka, a nawet wyłączeniu zapłonu wentylator już nie pracuje. Wiec to normalne. Odnośnie włączającego się i wyłączającego się wentylatora to jeżeli temp nie wchodzi na czerwone pole to jest ok.
  • #3 6405352
    boozyt
    no na czerwone nie wchodzi ale jak otworze zbiorniczek wyruwnawczy i odpale to po 5 minutach płyn sie tak jak by gotował ale temperatura nie wchodzi na czerwone
  • #4 6405393
    blazej2209
    Wydaje mi się ,że coś z termostatem jest nie tak. Wariuje bo układ chłodzenia prawdło powinnien trzymać temperature =<90'C ,a po przekroczeniu powinnien schładzać aż taka będzie. Zresztą dzięki termostatowi układ chłodniczy reguluje przepływ cieczy ,żeby utrzymać prawidłową temeprature
  • #5 6405429
    boozyt
    termostat wymieniałem bo myślałem że ma wine i nic
  • #6 6405435
    glosny83
    termostat wymienić a to że wentylator się wyłącza to tak ma być
  • #7 6405448
    boozyt
    termostat był wymieniany
    Moderowany przez robokop:
    Scaliłem dwa identyczne wątki
  • #8 6408479
    wadi2000
    W takiej sytuacji może warto przemyć chłodnicę!
    Potrzebny jest wąż z wodą albo sprężarka i odpowiednio wodą lub sprężonym powietrzem należy przemyć/przedmuchać rdzeń chłodnicy w tzw. przeciwprądzie czyli od strony silnika.
    To na pewno nie zaszkodzi...
