Zanikajacy bas w fiacie 126p
dextrosse 12 Kwi 2009 15:55 1520 12
  • #1 6405955
    dextrosse
    Witam! mam maly problem z naglosnieniem w moim maluszku, moze na poczatek napisze co wogole w niego wpakowalem:
    Radio :Pioneer Deh 2020Mp
    Głosniki: tyl-pioneer 13cm 2 szt zmontowane w dwoch malych polkach
    Glosniki przod to jakies zwykle cykole
    Wzmacniacz Pioneer jakis starszy model nawet nie wiem jaka ma moc (odkupilem od kumpla)
    na tylnym siedzeniu obudowa typu bass reflexx wlasnej roboty narazie z glosnikiem alpharda LW1200 ale zamierzam zmienic bo ten nie grzmoci tak jak bym chcial
    Dobra wiec moj problem polega na tym ze jak jestem na postoju sprzecik gra elegancko, jak odpale silnik i jade to tez jest pieknie, bas masuje w plecy ladnie ale czasem zlapie taka zawieche jakby sie wzmachol odlaczal albo cos, bo bas sie zmniejsza. sub gra ale z owiele mniejszym basem po chwili znow sie zalaczy i puka tak jak na poczatku. Nie wiem co to moze byc czy potrzebny jakis fitr przeciwzakluceniowy czy co?. szukam po necie ale nie moge nigdzie nic znalezc na ten temat Jak ktos wie co to moze byc to prosze o pomoc co moge zrobic zeby takich zawieszek nie lapal
  • #3 6406013
    Szuler17
    Być może jest to wina wzmacniacza, trudno mi tak powiedzieć. Jeżeli masz dostęp do kondensatora to zamontuj i sprawdź czy pomoże.
  • #4 6406039
    R A M Z E S
    Nie jestem specem , jak się mylę to mnie poprawcie
    ale zdaję mi się , że alternator może nie nadąża ładować aku
    być może to jest starszy maluszek i jest jeszcze w nim prądnica ?
  • #6 6406082
  • #7 6406099
    Czaku89
    Jakie kable?
  • #8 6406789
    dextrosse
    Radio jest podlaczane grubymi kablami chinch przez konwerter poziomow z tego wzgledu ze w radiu nie mam wyjscia chinch i musialem taki konwerterek dokupic. Wzmacniacz grubm kablem masowym podpiety pod karoserie i plusowy bezposrednio pod akumulator z bezpiecznikiem 60A no i sterowanie to juz wiadomo bezposrednio pod radio.
  • #9 6407116
    bambino_81
    Szuler17 napisał:
    Spróbuj zamontować kondensator np. 2F.
    A niby po co mu aż 2 Farady?Co to ma głosnik 1000RMS?Ja kiedys miałem w malaczu RTO 300W-150RMS z przodu 20cm głosniki z tyłu również i prądu nie brakowało także konek wcale tu nie jest potrzebny w dodatku 2F.Coś będzie albo żle podłączone i wzmacniacz może się wyłącza jak się zagrzeje albo gdzieś nie ma styku.A wzmacniacz napewno nie jest aż tak mocny żeby brakowało prądu bo jak wiadomo wzmacniacz daje tyle mocy ile głosnik pobiera a ten alphard to nie jest szczyt poboru ponieważ może ma 120RMS także problemu szukał bym w czinczach
  • #10 6407395
    czarodziej1968
    Sprawdź czy aby wzmacniacz się nie przegrzewa. Z tego co opisałeś, wynika, że na początku grania jest ok., potem wzmacniacz się ścisza i znów zaczyna grać głośno. To może być efekt działania zabezpieczenia przeciw przegrzaniu się wzmaka. Sprawdź, czy ma dobre chodzenie, oraz czy ma zapewniony dobry prądzik. Obudowa musi być dobrze wentylowana. Jeśli na dodatek podłączyłeś wzmacniacz przy pomocy krosówek, a nie jak przystało na porządną robotę ....solidnymi kablami, to na dodatek przetwornica we wzmacniaczu ma podwójną robotę i grzeje się nadmiernie.
  • #11 6408619
    dextrosse
    Wzmacniacz mam zamontowany w bagazniku wiec chyba chlodzenie powinien miec dobre a kable mysle ze sa w miare, dalem za nie ok 70zl. Wiem ze nie sa to profesjonalne kable, ale powinny wystarczyc. A co do chinchy to co moze byc z nimi nie tak? moze jest to wina tego konwerterka?
  • #12 6409540
    Szuler17
    Napisałem np. 2F, ponieważ akumulator w maluchu ma zaledwie 34Ah w dodatku ładowanie nie jest rewelacyjne. Prądu może braknąć przy mocniejszym przyciśnięciu. Jak wiesz, w 126p byle kabelek od masy nie łączy i już są problemy z ładowaniem i ogólnie z całą instalacją.
  • #13 6409570
    konik83
    No to na pewno kondensator nic nie pomoze, skoro zrodlo zasilania jest za slabe. Kondensator pradu nie produkuje.
