Witam mam pewien problem z tego co mi wyszło to skrzynia zamknięta powinna mieć około 25l. wydaje mi się to dziwne bo ta skrzynia będzie niewiele większa od samego głośnika. mógłby ktoś sprawdzić mój wynik??
parametry głośnika jakie znalazłem
DANE TECHNICZNE :
Impedancja [ohm] 4
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12 / 309
Magnes [mm] 125 x 40
Moc [ Waty Max ] 400
Moc [RMS] 200
Magnes waga [g] 1888
Pasmo przenoszenia [Hz] 35-3000
SPL [dB] 86
Karkas cewki Alu
Średnica cewki [cale / mm] 2.0 / 52
X-max [mm] ±4,7
Fs [Hz]
Re [Ohm] 3,6
Le (1kHz) [mH]
BL 7,8
Qts 0,77
Qms 2,41
Qes 1,14
Vas [L] 7
Mms [g] 86,8
prosiłbym o pomoc. pozdrawiam:)
zapomniałem dodać ze skrzynia zamknięta
DANE TECHNICZNE :
Impedancja [ohm] 4
Moc [RMS] 200
SPL [dB] 86
Karkas cewki Alu
X-max [mm] ±4,7
Fs [Hz]
Re [Ohm] 3,6
Le (1kHz) [mH]
BL 7,8
Qts 0,77
Qms 2,41
Qes 1,14
Vas [L] 7
Mms [g] 86,8
