mlody as napisał: Witam, chciał bym z rozrusznia ze starego samochodu poldek/maluch, zrobić naped do hulajnogi....kolega mi powiedział ze po uwzglednieniu małych poprawk jest to mozliwe...sterowanie napieciem np 6v zamiast 12
Jesli mozecie pomozcie. co mozna zastosować jako naped
Przeróbka i zastosowanie rozrusznika jest ekonomicznie nieuzasadnione, rozrusznik z "malucha" to 750 W przy napięciu 12V będzie pobierał 60 A, od poloneza ma 1,5 kW, czyli prąd dwukrotnie większy, przy 6V będziesz miał tylko połowę tej mocy. Kłopotliwe i drogie sterowanie przy tak dużych prądach, potrzebny duży akumulator, duże straty w samym silniku, konieczność przystosowania go do pracy ciągłej- przeróbka łożyskowania z łożysk slizgowych na toczne itd... Prościej i taniej zainwestować w gotową hulajnogę elektryczną. Popatrz po serwisach aukcyjnych, poczytaj na forum - jest kilka wątków odnośnie napędu elektrycznego.
A do kolegi
Balonika3 - widziałeś w wesołych miasteczkach tzw. samochodziki? Napędzane to było właśnie rozrusznikiem samochodowym i akumulatorem.
