corsa c 1.2 ci¶nienie gazu i jak ustawić stag-4
tiger_uk 12 Apr 2009 23:47 12125 7
  • #1
    tiger_uk
    Level 10  
    witam,
    wcze¶niej już zadawałam pytanie odno¶nie tej instalacji:
    instalacja gazowa zakładana w Anglii przez Polaków 2 tygodnie temu
    specyfikacja z faktury (ja się na tym nie znam)
    electronic system: AC STAG-4
    reducing valve: ZAVOLI
    gas valve: VALTEK
    multivalve: TOMASETTO
    multivalve housing: U IRENE
    refueling valve: UK TYPE
    tank: 41l TOROIDAL
    OPEL CORSA CLUB 1.2 16v 2003r - przebieg 56ty¶ KM - Gwarancje na instalację gazow± już nie obowi±zuje bo nie pojechałam 3-ci raz na ustawienie gazu(537KM w jedna stronę)
    Dzisiaj próbowałam sama ustawić instalacje gazow± STAG-4 - oczywi¶cie "spa¶ciłam" mnożnik a wła¶ciwie to go nawet nie ustawiłam.
    Dopiero teraz zaskoczyłam że punkt niebieski ma się pokryć z zielonym.
    Mapa wyszła fatalnie linia gazu i benzyny odchodz± daleko od siebie.
    Jutro będę na nowo robiła kalibracje i mam pytanie:
    czy w ustawieniach mam co¶ ręcznie zmieniać??
    obecnie jest:
    czujnik ci¶nienia PS-01/PS-02
    czujnik ci¶nienia kol PS-01/PS-02
    czas temp reduktora: ZETA
    czas temp gazu: CT02-2C (w zestawie)
    czy te ustawienia należy zostawić??
    2 pytania czy w parametry s± poprawne??
    ilo¶ć cylindrów: 4 cylindry
    ilo¶ć cylindrów na cewkę: cewka pojedyncza
    sygnał obrotów:2.5
    typ silnika: standard
    ustawienia sterownika gazu
    temp przeł±czenia: 30
    próg przeł±czenia: 660
    czas przeł±czenia: 3s
    przeł±czenie cylindra: 200ms
    przeł±czenie na benzynę
    min temp gazu: 0
    min obroty LPG: 0
    max obroty: 6000
    czas błędu ci¶nienia: 1500ms
    typ lambdy: napięciowa
    typ wtrysku: standard
    typ ster wtrysku: sekwencyjny
    temp gazu kalibracja: 33
    ci¶nienie robocze 1.26
    minimalne: 0.76
    typ wtryskiwacza: VALTEK/RAIL/AC 3Ohm
    obroty na benzynie 760
    Ostanie pytanie jak już zrobię kalibracje to mam przejechać odcinek 4km na paliwie a potem zatrzymać się przeł±czyć na gaz i zrobić ten sam odcinek na gazie - czy dobrze rozumiem?
    czy lepiej pojechać na miasto czy na trasę?
    Bardzo proszę o pomoc - jutro będę próbowała drugi raz już poprawnie to ustawić.
    doł±czyłam zdj kalibracji na gazie + odchyłka + zdjęcie mapy
  • Helpful post
    #2
    dariusz105
    Level 26  
    czas bledu cisnienia 1500ms jest wartoscia mocno reasekuracyjna standard to 300ms.za male dysze w zwiazku z tym mnoznik wysoko i proba ogarniecia tego podnoszeniem cisnienia do maximum.mape nalezy zbierac w identycznych warunkach! polecam jednak trase ze wzgledu na bardziej zblizone warunki.odchylka ma sie miescic w max 10%.
  • #3
    tiger_uk
    Level 10  
    dziekuje
    czy ten ostatni parametr czas bl cisnienia mam zmienic z 1500 na 300??
    nie wiem czy dobrze rozumiem i przepraszam za moze idiotyczne pytanie ale kompletnie sie na tym nie znam - probuje zaskoczyc o co w tym biega...
    A co z reszta tych parametrów - czy one sa poprawne??
  • Helpful post
    #4
    dariusz105
    Level 26  
    jesli ma byc idealnie dysze nieco wieksze a cisnienie na ok.1 bar.podglad parametrow i mapy by nie zaszkodzil.
  • #5
    tiger_uk
    Level 10  
    oto obecne wykresy - otrzymałam pomoc w ustawieniach polskiego warsztatu za pomoc± zdalnego pulpitu zrobili wszystkie ustawienia.
  • Helpful post
    #6
    dariusz105
    Level 26  
    prawie idealnie.jakie jest cisnienie i czy sa jakies dolegliwosci?
  • #7
    tiger_uk
    Level 10  
    hej
    w tej chwili już mam odczyt spalania - w mie¶cie pali 10,2 litra na 100km a na trasie 8,92l na 100km, ci¶nienie gazu 1,28 lub 1,27
    W tej chwili jeĽdzi samochód dobrze czasami sporadycznie się zdarza ze mi szarpnie nim ale to już chyba obroty a poza tym jak na razie jeĽdzi ''odpukać'' dobrze i silnik pracuje w miarę cicho.
    Dziękuje wszystkim za pomoc :))
  • #8
    wojtekyoman
    Level 10  
    mam pytanie
    czy cewka zamontowana z tyłu w butli ma prawo sie grzać, a nawet być bardzo gor±ca??
