nie schodzi za kazdym razem na wolne obroty Felicja 1.3 mpi
mikej123 13 Kwi 2009 14:35 4345 4
  • #1 6409442
    mikej123
    Koledzy, mam problem z obrotami silnika, dokładnie raz są dobre raz za wysokie ,czyściłem już przepustnice co mam zrobić? Dokładnie to jest Skoda Felicja 1.3 MPI, czy to może być czujnik Halla?
  • #2 6410090
  • #3 6410357
    maszan
    mikej123 napisał:
    Koledzy mam problem z obrotami silnika dokładnie raz som dobre raz za wysokie ,czysciłem juz przepustnice co mam zrobic mam f 1.3 mpi
    Masz podjechac do kogos z Vagiem i poprosic o adaptacje przepustnicy,lub opcja 2 jezdzic az samo sie uspokoi moze to trwac 500, 1000 lub nawet 2000km zalezy od ilosci cykli rozgrzewanie- studzenie silnika no i od egzemplarza Felicji:)
  • #4 6411817
    piter_ok1
    Podstawowa rzecz, działo sie tak i wyczyściłeś przepustnice, czy wyczyściłeś przepustnice i zaczęło się tak dziać? Jeśli to nastąpiło po czyszczeniu przepustnicy to zwykły vag nie pomoże bo 99% felicji nie przyjmuje adaptacji przepustnicy, jeśli chcesz to zrobić za darmo domowymi sposobami to przymaluj lekko gardziel na styku z przepustnicą jakąś szybkoschnącą farbą podkładową, a w przyszłości nie czyść do końca przepustnicy tylko tyle żeby nie spadała poniżej granicy wolnych obrotów przy zejściu z wyższych obrotów.
  • #5 6414486
    mikej123
    zaczeło sie dziac ddy wyczysciłem przepustnicę
