Nissan Primera 98r 2.0 D zgasł i nie odpala. Odpalony
matrixs 14 Kwi 2009 09:20 17701 26
  • #1 6412025
    matrixs
    Nissan szwagra podczas jazdy zgasł z tego co mówiła siostra i nie ma prądu na zaworek na pompę wtryskową. Wszystkie bezpieczniki są ok. Są dwa kluczyki i na żadnym nic. Jak włączam zapłon to na dosłownie pól sekundy prąd się pojawi i znika. Pompa jest boscha vp37. Może immo być zablokowane?
  • #2 6412299
    goldwinger
    Check mruga?
  • #3 6412418
    matrixs
    goldwinger napisał:
    Check mruga?
    Właśnie że nie miga. Nie wydaje mi się aby to była wina immo. Nissan jest na Boschu. Pompa i komp Boscha.
  • #4 6412526
    bartek_j
    A zasilanie "po kluczyku" jest czy też zanika ?
  • #5 6412708
    matrixs
    Jak biorę na rozrusznik to nie ma zasilania na zaworek. Jak dam na krótko to też nie odpala. Stacyjka jest dobra. Jeśli by był uszkodzony czujnik położenia wału to może tak się zachowywać? Za włączeniem zapłonu tak powinno być fabrycznie że dosłownie chwilę jest zasilanie na zaworek?
  • #6 6413018
  • #7 6413615
    matrixs
    jaworskiauto napisał:
    pilot jest? dioda gaśnie po włączeniu zapłonu?
    Dioda gaśnie a pilota nie ma.
  • #8 6413783
  • #9 6413872
    adielektro
    Ostatnio miałem renówkę na boschu - zgasła nagle i na zaworek przychodziło napięcie tylko na około sekundę (podłączyć żaróweczkę zamiast zaworka - ładnie widać) oraz był blokowany nastawnik pompy - niestety było uwalone immo - auto da się odpalić na próbę ale później ustawienia nastawnika. Plus na zaworek blokujesz mechanicznie nastawnik na uchyleniu około 5mm - i powinien odpalić. Ale to była meganka z 98 r a to nissan tylko, że motor prosty.
  • #10 6413899
    matrixs
    sprawdzić bezpieczniki
    nr 4, 5 25, 26
    Kolego bezpieczniki sprawdzałem próbnikiem oraz przez H4. Wszystkie są na 100% dobre.
    Ale u ciebie migała kontrolka od immo? Bo tu dioda gaśnie.
    Tak się zastanawiam bo może w japończyku jest prąd na chwilę a później go napędza czujnik położenia wału?
  • #11 6413968
    adielektro
    Hmm, też tak pomyślałem u mnie właśnie immo wcale nie paliło - dosłownie zero kontrolki. A u ciebie powiadasz , że gaśnie prawidłowo.
    Cewka elektrozaworu "fuel shut off" pin 53 sterownika kluczyk przekręcony - ma być +12 V
    Masz rozpiskę czy Ci jakiegoś zasilania nie brakuje albo masy ?
    Jaki masz motor CD20T i sterownik Bosch EDC 1.4 ??
  • #12 6415016
    matrixs
    Jutro prześwietlę komputer na rozpiskę pinów. Dzisiaj wymontowałem czujnik położenia wału i jest uszkodzony i pęknięty. Nie miał żadnych wartości. A wiecie co chyba kontrolka w ogóle nie świeci. Macie jakieś sugestie?
    Więc problem rozwiązany. Winnym okazał się być czujnik położenia wału. Na oscyloskopie zero wskazań. Wymieniony na drugi używany i auto odpaliło. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i za pomoc. Pozdrawiam.
  • #13 6822937
    oszo112
    witam wszyskich na forum przeczytałem ten temat i mam dokladnie ten sam problem z moja primerka i sprawdziłem dokladnie to co matrixs tylko nie wiem gdzie szukac tego czujnika wału i jak go ewentualnie sprawdzic czy u mnie tez on sie wyeksploatował
    dodam ze tez próbowałem na krótko odpalic i nie dało sie a napiecie do elektrozaworu na pompie jest przez pól sekundy po właczeniu kluczyka i znika a po wylaczeniu kluczyka pojawia sie na moze cała sekunde z gory dziekuje za pomocne porady
  • #14 6828871
    matrixs
    Najlepszy dostęp będziesz miał z kanału. Jest najwygodniej. Czujnik jest przykręcony z tego co pamiętam na kluczyk 10. Jest z tyłu po lewej stronie patrząc na przód auta. On podaje impuls na pompę i dopiero wtedy odpali auto. Na krótko nie pójdzie. Pozdrawiam
  • #15 6830300
    oszo112
    Wielkie dzieki za pomoc w odnalezieniu czujnika. Znaleziony.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy wiesz jakie wartosci na oscyloskopie powinnien wykazywac sprawny czujnik polozenia walu?
    Z góry dziekuję
    Pozdro
  • #16 6895133
    kozip
    witam wszystkich.,
    z tego co wyczytałem wnioskuje ze jesłi mam wlniety czujnik położenia wału ( a wszystko na to wskazuje błąd nr 47) , to pompa nie bedzie podawała paliwa?? szukając przyczyny czemu auto nie odpala odkreciłem przewód przy wtryskiwaczu i nic , nie polecało z niego ani kropelki. Próbowałem na stałe podać napięcie na zawór odcinający, próbowałem te i bez zaworu i nic , paliwo nie leci i auto nie odpala.
    Poradzcie proszę.
    z góry wielkie dzięki
  • #17 6897733
    ladamaniac
    Poziom 40  
    czujnik położenia masz od tyłu silnika w okolicach koła pasowego, wtyczka u gory na obudowie paska rozrządu obok wtyczki czujnika wzniosu iglicy. Czujnik indukcyjny oporu nie pamiętam, ale jak masz poniżej 2 kiloomów to powinno być dobrze. Na oscyloskopie sinus z dwoma pikami.
  • #18 6906545
    kozip
    a co bedzie jeśli szczątki czujnika wpadną do wału?? :) z moim niestety chyba tak sie stanie ponieważ przy wyjmowaniu go rozsypał sie w drobny mak i połowa została w otworze :( nie mam pojęcia teraz jak go z tamtąd wyjąć , dostepnośc to tam praktycznie żadna bez wyjmowania silnika albo przynajmniej rozkrecenia połowy.
    poradzcie
  • #19 6912156
    matrixs
    To teraz narobiłeś bigosu. Dostęp jest ciężki. Musisz coś wykombinować. Jeśli dostanie się na wał w najgorszym przypadku może stanąć motor ale za małe kawałki tam są i myślę że nic się nie stanie ale pewien nie jestem.
  • #20 6991944
    oszo112
    jak chodzi o moją primerke po wymianie tego czujnika zapaliła na dotyk podawanie napiecia na zawór odcinający nic ci nie da jak chodzi o oporność to nowy czujnik wykazywał 700 ohmów z kawałkiem nie pamietam dokładnie no napewno poniżej jednego kilo ohma patrząc na dwóch pierwszych pinach pozdro ps. po wymianie czujnika odpaliła od ręki ale kontrolka serwis zaczeła świecić i musiałem jechać do serwisu na reseta kompa
  • #21 7003938
    matrixs
    Po wymianie czujnika ja też musiałem wykasować błąd bo świecił się check. Ile zapłaciłeś za czujnik? Cieszę się że mogłem trochę pomóc.
  • #22 7308022
    janbaran
    Potrzebuję schemat paska rozrządu nissana primery 2,0 tdi.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Przeszukałam większość stron związanych z tym i nie znalazłem a chciałbym to wykonać samodzielnie. Po prostu mam zdemontowaną głowicę a przy okazji wymienił bym pasek rozrządu we własnym garażu.
  • #24 7308477
    janbaran
    Nastąpiła drobna pomyłka To nissan primera 2,0 td. 2001r.
    Przejechane 200 tys.
    Dziękuję za informacje ale chciał bym się upewnić czy to na pewno do mojego modelu i jak sprawdzić pracę tego pierwszego tłoka
    .Serdecznie dziękuje.
  • #25 7383848
    janbaran
    witam pomocy
    przestawiły mi się koła i nie wiem jak to dalej z tego wybrnąć
    pomocy niezwłocznie dziękuje z góry
    witam pomocy
  • #26 10217234
    Sydnej
    Witam! Odgrzeję kotleta. Mam do zrobienia primerę kolegi 99r. Sterownik bosch 0 281 001 629. Auto po zgaszeniu nie odpala. Napięcie na elektrozaworze jest przez pół sekundy. Sprawdziłem czujnik położenia wału, na pinach 2,3 ma 1,3k czyli książkowo, na oscyloskopie ładne sinusoidy z małą przerwą. Błąd w kompie 47- czujnik położenia wału. Kolega mechanik podpowiedział że taki błąd przy nieruchomym silniku może występować. Kolejne podejrzenie padło na Immo. Kontrolka check świeci światłem ciągłym, a dioda od immo gaśnie. Próbowałem zrobić OFF za pomocą immo killer który nie ma w spisie nissana, więc spróbowałem na bazie renault na niemalże identycznym sterowniku. Kontrolka czek miga jak zwariowana i wyskakuje błąd kompa - Wadliwe ecu, dioda na podszybiu nie świeci. Wgrałem kolejny wsad zaczerpnięty tu z elektrody https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1682629.html 24c02 immo off, niestety zachowanie bez zmian. Teraz powróciłem do pierwotnej wersji. W tygodniu jadę do znajomego co ma taką samą primere i podstawie u niego swojego kompa i pestkę, żeby wykluczyć wadliwe działanie sterownika, tylko czy występuje tu jeszcze puszka immo czy sygnał z pętli idzie bezpośrednio do ecu ? Jeśli jest moduł to gdzie go znaleźć bo w autodacie nic nie ma. Bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki.
    EDIT:
    Problem rozwiązany, uwalone było coś z immo, po zmianie ecu, pętli i pestki auto działa, lecz chciałbym zrobić off w starym sterowniku. Czy jeśli wgram ten wsad do immo off i zamiast pętli podepnę emulator to powinno wszystko działać ?? Jakim fejsem można ew. wykonać synchronizacje ??
  • #27 16709616
    slawek2007.28
    Witam mam pytanie, polecicie jakiś interfejs do nissanów z lat 90. którym można dodawać klucze.
