Wzmacniacz Blaupunkt BSA-247 nie uruchamia się
trailong 14 Kwi 2009 15:50 2295 8
  • #1 6413406
    trailong
    Witam!
    Kupiłem wzmacniacz Blaupunkt BSA-247 na allegro, podłączam i niestety nie wstaje... Nie świeci kontrolka power. Co więcej nie mam pojęcia co jest ale w momencie gdy nie jest podpięte REMOTE wszędzie znajduje się napięcie 1.2-1.3V w momencie gdy podpinam Remote na całym wzmacniaczu jest 12V nawet na wyjściach głośnikowych. Oglądałem wzmacniacz od środka i nic nie wygląda na zwarte, przypalone... Wzmacniacz nie grzeje się w ogóle.
    Co to może być?
    BTW, wzmacniacz ten jest podzielony na dwie oddzielne płytki i jak wnioskuję na jednej znajduje się przetwornica a na drugiej sam układ wzmacniający. Czy z płytki przetwornicy powinno wychodzić napięcie 12V na układ wzmaniający czy wyższe?
    Proszę poprawić temat na "regulaminowy" [S]
  • #2 6413779
    slvestr
    Poziom 32  
    A czy wzmacniacz gra? To ze nie świeci się kontrolka to może być spalona. A napięcie z przetwornicy powinno być wyższe, a nawet symetryczne nie wiem jak w tym modelu (+,masa, -)
    Czy głośniki buczą, czy jak, remote musi być podpięte do plusa lub sterownia anteną w radiu.
  • #3 6414527
    trailong
    Wzmacniacz niestety nie gra, głośnik nawet nie buczy. Napięcie nie jest wyższe jest identyczne jak podawane na wejściu, co więcej na wyjściu głośnikowym i na masie i na sygnale jest napięcie wejściowe ~12V
    Na remote podpinałem +12V z linii zasilania
  • #4 6414668
    slvestr
    Poziom 32  
    Czy głośnik jest dobry. Bo koro jest napięcie na wyjściu to głośnik powinien dawać jakieś oznaki (szum ,buczenie, wychylenie membrany podczas włączenia).
  • #5 6414807
    trailong
    Tak głośnik jest na 100% dobry już na 2 sprawdzałem i ten sam objaw. To ~1.3V lub ~12V jest w stosunku do masy zasilania. Jeżeli wezmę masę z wyjścia głośnikowego i napięcie z tego wyjścia to różnica potencjałów wynosi 0V. Nie ma żadnych szumów stuków itp itd...
  • #6 6415921
    slvestr
    Poziom 32  
    To w takim razie sprawdź na początek przetwornice jakie daje napięcia do wzmacniacza (czy działa), jak tak to obstawiałbym na tranzystory końcowe. Ale skoro piszesz że dioda power się nie świeci to stawiałbym na przetwornice.
  • #7 6417321
    trailong
    Hmm... Jak pisałem napięcia są identyczne jak na wejściu okolice 12V. Także to chyba przetwornice nie działają...
  • #8 13963245
    impedancja
    Dla potomnych - wymiana c222 i 223 powinna postawić przetwornice na nogi o ile nie widać innych uszkodzeń to są 1000uF 25V
  • #9 18538872
    impedancja
    Gdyby ktoś szukał informacji do tego staruszka i borykał się z problemem niestartującej przetwornicy to chciałbym zaznaczyć że wzmacniacz ruszy dopiero gdy ma masę na wejściu sygnałowym więc na stole trudno go sprawdzić tj. można łatwo ulec wrażeniu że jest problem gdyż nigdzie to nie jest napisane!!!
    Wzmacniacz rusza dopiero gdy ma +12v remote oraz masę na złączu din.
