LCD Samsung 940BX Zepsuty Inverter
M4RSH4LL 14 Kwi 2009 19:51 4572 10
  • #1 6414288
    M4RSH4LL
    Witam, mam taki problem iż monitor nie działa. Prawdopodobnie jest to zepsuty inverter. Sam monitor przy starcie komputera, działa chwilkę i gaśnie. Po wciśnięciu przycisku auto, na chwile się świeci i znowu gaśnie.
    Zdecydowanie jest to wina monitora, podłączałem na dwóch komputerach i to samo.
    Moje pytanie, jaki model invertera, będzie mi potrzebny do wymiany starego. Mógłby mi ktoś podać linka do sklepu gdzie mógłbym go zakupić.
    Znalazłem na jakiejś amerykańskiej stronie invertery ale do mojego monitora nie znalazłem. Być może jest jeden uniwersalny do paru monitorów, dlatego nie został podany mój model ?
    Pisałem do serwisu amerykańskiego pisali że chętnie naprawią, tylko trzeba im wysłać. Ile taka naprawa może kosztować w Polsce, jeśli jest w ogóle możliwa. Może polecicie kogoś kto by to małym kosztem naprawił.
    Swojego invertera jeszcze nie wyciągnąłem z monitora, bo sam LCD jest zamknięty i jak na razie wszelkie próby otwarcia spełzły na niczym.
    Także za wszelką pomoc, informacje będę niezmiernie wdzięczny :)
    Marcin
  • #3 6414735
    M4RSH4LL
    LS19HAXBBH/XAA
  • #4 6414955
    modny
    Bardzo możliwe że w środku jest np BN44-00124C lub jakiś zamiennik. Jeżeli tak to będę mógł pomóc, zasięgnę języka i napiszę coś więcej jutro.
  • #5 6415279
    M4RSH4LL
    ok Dziękuję :)
    modny
    W monitorku pracuje IP Board BN44-00123E lecz w z powodzeniem mażna tam zastosować zamiennik BN44-00121H. Takim zamiennikiem dysponuję, w razie konieczności pisz na PW.
  • #7 6425219
    klasenton
    Witam, mam identyczny problem tyle że z monitorem SAMSUNG SYNCMASTER 940N+. Monitor startuje ale co chwile czarny ekran i żeby doprowadzić do obrazu trzeba ciągle by wciskać przyscisk włączności. Myslicie że to też sprawka invertera próbowałem wszelakich sztuczek w windowsie odświeżanie , rozdziałki to samo. Dodam że dioda nie gaśnie tylko obraz. Stawiacie na inverter czy zimne luty?
  • #8 6427805
    modny
    Raczej na inverter choć przelutować i przyjrzeć się elektrolitom warto.
  • #9 6435985
    M4RSH4LL
    Dzięki Panu modny udało mi się naprawić monitor :)
    Na innym forum, prosząc o pomoc w odpowiedzi dostałem informacje żeby monitor wyrzucić, a tak mam w pełni sprawny monitor :) Dziękuje serdecznie Panie modny :)
    I pytanko, czy da się i w jaki sposób, sprawdzić, która część zepsutego invertera jest niesprawna ? Co do tego potrzebuje ? Brat może wylutować wszystkie części tylko jak sprawdzić że akurat ta jest zepsuta, i drugie pytanie która część w tym inverterze najczęściej zawodzi, czyli co starać się wylutować i sprawdzić w pierwszej kolejnośći :)
    Pytam na przyszłość bo z tego co czytałem ten invertery padają w tych monitorach dość często...
  • #10 6436493
    rumor
    invertery nawalają w każdych modelach i markach
    90% usterek wywołują wady materiałowe i wykonawcze np. sztandarowe zimne luty i nowy patent -cyna bezołowiowa, która jest poprostu za "sucha". dodatkowo dochodzi jakość pracy żółtych niewolników i masz wszystko w temacie :)
    jeśli naprawiłeś mońka tylko poprzez przelutowanie płyty to na bank był zimny lut, jeśli był na kondku to masz nadpalone styki -predzej czy później polecą i posypią resztę, to samo dotyczy innych elementów czynnych generatora np. tranzystory, których sprawność zależy od elementów towarzyszących itd., itd.
    to taki klasyczny łańcuch przyczynowo-skutkowy, pytanie na ile masz fantazji i determinacji w zamiarze odświeżenia całego układu -a determinacji potrzeba bo zdobycie np tranzystorów często graniczy z cudem
    to tak krótko
    modny
    Dokładnie rumor największy problem jest ze zdobyciem części... nieraz siedziałem kilka godzin nad sprzętem tylko po to aby się dowiedzieć że nie zdobędę trafka.
