Budowa skrzynki, jaki głośnik? jak to zrobić?
Megaman 14 Kwi 2009 20:59 1721 12
  • #1 6414671
    Megaman
    Witam dostałem skrzynkę już wygłuszoną, lecz bez głośnika wymiary 37cm na, 62cm, kumpel pracuje w firmie i pomylili kolory drewna czy coś i porostu mu się zostało.
    Jaki wsadzić głośnik jakiej firmy jak obliczyć to jaki dać głośnik, czy z bass reflexem ,czy z czym innym .
    Zależy mi aby to była skrzynka pod głębszy bass ale tez żeby pod techniawką źle nie brzmiała.
    1 słowem mówiąc jak ją dobrze zbudować aby nie żałować?
  • #2 6414725
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakiej objętości jest ta skrzynka? Ile kasy na głośnik? Jaki masz wzmacniacz?
  • #3 6414752
    Megaman
    Szerokość:27,5cm
    Długość:62,5cm
    Grubość ścianki:1,5cm
    Materiał:Drewno
    ŹLE SORKI
  • #4 6415029
    maxtz
    Kolego chyba w podstawówce na matematykę nie chodziłeś, do obliczenia objętości bryły są potrzebne trzy wymiary a ty podałeś tylko dwa :?: :!:
  • #5 6415082
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kolego sprawdź jak oblicza się pojemność skrzynki i policz ... oczywiście potrzebujesz jeszcze wymiaru "głębokość" . Odpowiedzi na resztę pytań mamy sobie wywróżyć?
  • #6 6415144
    Megaman
    Sorki mój błąd :
    Długość:62cm
    Szerokość:36,5cm
    Wysokość:27,5cm
    Objętość:62232,5cm3(wedle wzoru:A*B*C=V(objętość))
    Materiał:Drewno
    Jakiś dziś rozkojarzony jestem :D
  • #7 6419079
    powalla
    Moderator CarAudio
  • #8 6419149
    Megaman
    wzmacniacz dobiorę, na głośnik myślę z 200zł ?
    Myślałem do tej obudowy głośnik CRUNCH DS 12E mógłby być taki i chciałbym wiedzieć ile ma być bassreflexów jakiej średnicy jakiej długości ?
  • #9 6419891
    pita1988
    Mi wyszlo ze skrzynia ma 47,5 ;)
    Jak masz tylko tyle kasy to Magnat Xpress 12 w zamknietej bedzie dobrze tam sie czuc :D
  • #10 6421730
    Megaman
    Jak to obliczyłeś ?
  • #11 6421752
    pita1988
    Tobie wyszlo po zew wymiarach
    A Ty przy obliczaniu zapewne nie odjales grubosci scianek ;)
  • #12 6421818
    Megaman
    No tak dzięki ;p teraz muszę w winisd zmienić dane ;p
  • #13 6421897
    Invalid
    Nie żebym się czepiał ale skrzynka ma 48.5L :D
    Poza tym obliczając port BR trzeba pamiętać o objętości głośnika, portu i powietrza w porcie. Czyli tak naprawdę objętość, w której będzie pracował głośnik to ~40-42L w zależności od objętości portu.
