[Felicia] Temperatura silnika a adaptacja przepustnicy
builderpb 14 Kwi 2009 23:13 9522 9
  • #1 6415491
    builderpb
    Minionej zimy robiłem kompleksową naprawę Skodzinki. Mechanik między innymi wyregulował zawory, wyczyścił mi przepustnicę i wymienił czujnik Halla. Faktycznie silnik chodzi jak nowy, ale problem niestabilności obrotów na biegu jałowym przy nierozgrzanym silniku spędzał mi sen z powiek. Poczytałem trochę na ten temat i stwierdziłem, że wykonam reset ustawień Simosa i zaadoptuję VAGiem przepustnicę. Tak też zrobiłem, tyle że zimą. Faktycznie wszystko doznało cudownego uzdrowienia tyle, że do teraz.
    Przy obecnych temperaturach powietrza, jak pojeżdżę po mieście jakieś 20km, to na postoju nagle (mimo, że nie naciskam pedału gazu) obroty mi rosną do 2000, potem opadają. Raz to nie chciały opaść i naciśnięcie pedału gazu dopiero "sprowadziło" je na ziemię. Ponieważ zimową adaptację i resetowanie prowadziłem "pod chmurką" i na całkowicie zimnym silniku, stąd chciałem zapytać, czy temperatura silnika ma znaczenie przy adaptacji przepustnicy? Bo jeżeli powinienem był to zrobić na ciepłym silniku, to może tu jest problem obecnego zachowania się obrotów...
    Dodam jeszcze, że VAG raportuje mi jeden błąd sondy lambda: Oxygen sensor Input Open. Poza tym nic więcej.
  • #2 6415518
    brandy-p
    adaptację robi się na rozgrzanym silniku
  • #3 6416672
    builderpb
    Właśnie wykonałem ponowną adaptację...a raczej podjąłem próbę adaptacji, gdyż nie jestem pewien jej pomyślnego zakończenia. Otóż idąc za wskazówka przedmówcy, rozgrzałem silnik, wykonałem reset epromu.
    Następnie uruchomiłem VAGa, dałem nastawy podstawowe, wpisałem 098 to w 3 polu od lewej (Bin Bits) powinno się pojawić po adaptacji 0000. U mnie się cały czas świeci 0100 i widzę, że napięcia cały czas oscylują ±0.02V.
    Musiałem zakończyć proces "ręcznie", bo mi się bateria w laptopie prawie wyczerpała. Samochód mi odpalił. Poczekałem z włączonym silnikiem, aż do chwili, gdy się włączyła dmuchawa, potem przygazowałem i nawet działa. Tyle, że mam zgrzyt z tym niedokończeniem kalibracji. Może tym razem silnik był za gorący?
  • #4 6416790
    pacer81
    Podaj jeszcze jak oscyluje sonda lambda bo być może ona jest przyczyną.
  • #5 6416841
    builderpb
    A czy kontrolę tych napięć w lambdzie mogę wykonać z poziomu VAGa? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
    Podejrzewam (na marginesie), że z tą sondą może być coś nie tak, bo jak mi się silnik rozgrzeje i go wyłączę, to uruchomienie ciepłego jest niewykonalne. Rozrusznik rusza, ale zapłonu brak. Muszę odczekać aż trochę wystygnie i dopiero wtedy.
  • #6 6418150
    and61
    autko jest na LPG ?? jeśli tak to bym sie nie przejmował błędem lambdy , bo on zawsze powstaje przy zasilaniu gazem
  • #7 6418320
    builderpb
    Przepraszam, zapomniałem napisać, że jest to silnik 1.3 MPI, BEZ instalacji gazowej. Wiesz może gdzie i co w VAGu wpisać, żeby dane od sondy λ się ujawniły?
    Widziałem na Allegro nowe sondy do mojego autka - gość sprzedawał za jakieś 80zł, ale nie będę kupować, jak nie złapię pewności. Już niestety musiałem kupić nowy akumulator gdyż myślałem, że tu jest pies pogrzebany - a swoją drogą, to stary zakwasiłem, bo myślałem, że bezobsługowy :D, więc jeden wydatek już jest.
  • #8 6418334
    maszan
    Sprobuj po resecie wypiac bezpiecznik 1 na chwile a potem kanal 098.Inny sposob to zciagnij sobie program Motordiag Simos Manager robisz po kolei co chce( po czesku ale rozkminisz) i po tym zawsze adaptacja jest ok.W nim wlasnie przedostatnim punktem jest wypiecie bezpiecznika .Co do temperatury to ma byc goracy ale raczej tak zeby wentylator sie w trakcie adaptacji nie wlaczyl - generalnie wylacz wszystkie odbiorniki.
  • #9 6418443
    builderpb
    Całą operację przeprowadziłem Motordiagiem, z wypięciem bezpiecznika, a potem VAG. Wszystko zgodnie ze "sztuką", ale 0000 nie uzyskałem. Jeszcze spróbuję dzisiaj wieczorkiem - laptopa naładowałem. Zobaczymy
  • #10 6419381
