Tosca 303 i space 86, jakie głośniki wstawić?
_Maniek_ 15 Kwi 2009 00:44 1963 25
  • #1 6415749
    _Maniek_
    Dorwałem ostatnio amplituner UNITRY - Tosca 303 a do tego kolumienki Space '86, które nie są w za dobrym stanie. Stały kilka lat w wiligotnym pomieszczeniu.
    Chce wymienić głośniki niskotonowe ( Tonisl 40/20 8 ohm) I nie wiem jakie mogę wstawić pod ten amplituner, bo te nie są zbytnio tanie ok. 60zł za sztukę, a nie chcę czasem przypalić amplitunerka...
    POMÓŻCIE ;]
  • #2 6415861
    lega-m
    To naprawdę nie jest drogo. Tosca wytrzymuje tylko 8 ohm.
  • #3 6416546
    _Maniek_
    Tylko że, np. Głośnik ALPHARD LW 800 zamiennik Tonisla GDN 20/40 kosztuje na allegro już dużo taniej, bo ok. 32zł. Ja chcę poprostu wstawić dobre głośniki niskotonowe do Space '86 i nie wiem do jakieś mocy mogę dojść, żeby czasami nie przypalić amplitunera. Polećcie jakieś niskotonówki.
  • #4 6416930
    Mlody2
    Witam głośniki możesz dać obojętnie jakie mogą być większe od 40w bez problemu, byle głośniki miały 8ohm nie mniej bo wtedy może tosca się spalić pozdrawiam.
  • #5 6418063
  • #6 6418115
    _Maniek_
    Jakbym się znał to bym tego nie napisał :P Dobra to jak wstawię głośnik HIF20FSC to będzie git :P Będę musiał tylko mocowania zmienić, bo nie chcę dziur robić w kolumienkach ;)
  • #7 6418193
    Eliminator
    Jezeli glosniki nie sa w najlepszym stanie zregeneruj je a nie wstawiaj chinski szajs... roftl
  • #8 6418260
    _Maniek_
    Z tego co wiem to regeneracja głośników nie jest taka prosta, a ja się na tym nie znam :P
  • #9 6418261
  • #10 6418288
    _Maniek_
    Nad Alphardami się zastanawiałem, ale szczerze mówiąc mam puste kieszenie więc na razie wstawiam te HIF20FSC
  • #11 6418498
    Jerry35
    Wstaw tam 20/40 albo 20/60 nie oszczędzaj w żadnym przypadku nie wyjdzie Ci to na dobre co z tego że jednak kosztują trochę chodź moim zdaniem nie tak dużo zwrotnica obudowa są przystosowane do tego głośnika i nie jest to zły głośnik o wiele lepszy od alpharda czy innej chińszczyzny moja rada szczera wstaw 20/40 albo 20/60 myślę że parę osób zgodziło by się ze mną
  • #12 6418661
  • #13 6419241
    _Maniek_
    No tak wy macie prace, a co za tym idzie troszkę pieniędzy dla siebie. Ja sie uczę, pracy nie mam więc kasy też. Łatwo wam mówić kup dwa głośniki po 55zł jeden a do tego przesyłka :|
  • #14 6419264
    parish
    No więc kolego - Zakładasz temat z dwoma wyjściami: Regeneracją lub kupnem głośników. Za nic z tego się nie chcesz brać, to co my mamy zrobić? Spróbuj regenerować, w necie jest mnóstwo informacji na ten temat w dodatku ilustrowanych :idea: . I wyjdzie to zdecydowanie taniej niż jak w przypadku kupna nowych głośników.
  • #15 6419304
    _Maniek_
    parish12 wyszedłem z tematem, że chcem wstawić nowe głośniki niskotonowe do space '86. Chciałem się dowiedzieć czy mam ograniczenie mocy itp. No i jakieś tanie zamienniki chciałem...
  • #16 6419351
    parish
    Ale przecież wstawianie czegoś innego do space mija się z celem. Najlepiej zagrają tam oryginalne przetworniki.
  • #17 6419386
  • #18 6419395
    parish
    Tymczasowo oczywiście, chodzi mi o główną ideę renowacji zniszczonych głośników.
  • #19 6419485
    Eliminator
    W ogole co to za porównanie Tonsila do Alpharda... te budy są zrobione pod konkretne głośniki i to wyczerpuje rozmowe. Lepiej zamiast zakupic chinszczyzne poczekac i np nie kupic kilka razy bro a bedzie i kasa...
  • #20 6419610
    Jerry35
    Mylisz się ja nie mam pracy i kasy dla siebie też się uczę rozumiem co to znaczy nie mieć kasy ale jeżeli miałbym ładować uskładane pieniądze w jakąś chińszczyzne to bym odkładał z czego bym mógł żeby kupić oryginały. Tymczasowo jeśli masz jakieś pod ręką to wrzuć żebyś miał na czym słuchać ale uwierz że wybór oryginałów będzie dużo lepszy i zobaczysz ogromną różnice między tymi zabawkami a przetwornikiem konkretna buda konkretna zwrotka tyle na ten temat mówię Ci warto odmówić sobie parę rzeczy i dozbierać. :D
  • #21 6419747
    _Maniek_
    To się chyba muszę dowiedzieć gdzie w K-linie regenerują głośniki, bo sam raczej tego nie zrobie, albo poprostu odkładać kase... Próbowałem wsadzić tego HIF20FSC ale mają zupełnie inne mocowanie a kolumny nie chcem wiercić i niszczyć żeby jakieś g...o wsadzić
  • #22 6419875
    Wojtek(KeFir)
    Sam to możesz zrobić. Poczytaj o tym, obejrzyj poradniki na YT. Potem w całym mieście będziesz membrany kleił...
  • #23 6419896
    Shadowek
    _Maniek_
    A w tych gdn20/40 to co się stało?
    Całe membrany pogniecione, potargane czy tylko zawieszenie sparciało? Bo nie sprecyzowałeś.
  • #24 6419923
    _Maniek_
    Shadowek te space '86 leżały kilka dobrych lat w wiligotnym pomieszczeniu i są zmasakrowane na tym zawieszeniu co wychyla membranę wychyla, czyli na samych obrzeżach reszta jest okey...
  • #25 6419976
    Wojtek(KeFir)
    Koszt części to 30zł. 3 dni roboty i gotowe.
  • #26 6419983
    Artur k.
    Myślę, że nie ma sensu dalej dyskutować na ten temat.
    Wszystko zostało już powiedziane - albo zregenerować stare, albo kupić nowe w Tonsil-u.
    Niestety z regeneracją na własną rękę jest pewien problem - ja od jakiegoś czasu próbuję dostać same zawieszenia do GDN20/40 i nie mogę znaleźć, a płacić za zawieszenie 10zł, a przesyłkę 15zł to bez sensu.
    W każdym razie, nawet oddanie głośnika do kogoś, kto specjalizuje się w takich naprawach jest jak najbardziej sensowne (byleby nie wstawili chińskich membran).
    Temat uważam za wyczerpany i zamykam. W razie potrzeby proszę autora o kontakt - temat zostanie otwarty ponownie.
