Texa PolandTexa Poland
Renault DDT2000 Baza błędów
autosuper 17 Wrz 2011 23:15 743365 886
  • #481
    anppl
    Witam szanowne grono użytkowników programu DDt2000.
    Jako że dopiero poznaje w/w program mam pytanie. Jak oznaczone lub jak po francusku jest: krótkookresowa korekta czasu wtrysku i długookresowa korekta czasu wtrysku. Wiadomo że będą one chyba w module ECM tylko które to są parametry.
  • Texa PolandTexa Poland
  • #482
    orion_64
    Uff, jakoś przebrnąłem po części przez wątek, mam dwa autka ze stajni renault i jeden kabelek vag kkl od viaken.pl jedna autko to clio 2 z 2004 roku, w nim połączyłem się bezproblemowo i jak na możliwości DDt2000 sporo mogę sobie poczytać(pod warunkiem że mam uruchomiony słownik fr-pl) mam natomiast problem z drugim autem, jest to megane 2 z 2003 roku i tu już niestety nie wykrywa mi żadnego "sterownika", podejżewam że potrzebuję interfejs z linia CAN.
    Ten sam sklep w którym kupiłem vag kkl ma też vag K+CAN, z założenia nie chcą za ten kabel kosmicznych kwot jednak chciałbym się upewnić czy zadziała to z DDT2000 i moją meganką. Czy ktoś już może używał tego kabla po CAN?
  • #483
    yarocz
    Zakupiłem kiedyś taki kabel z CAN bo próbowałem połączyć się z meganką kolegi.
    Niestety nie udało mi się uruchomić połączenia po CAN.
    Ale z moja Dacia bez problemu łączy się tym kablem prze linie K.
  • #484
    orion_64
    :/ to nie fajnie, może ktoś polecić jakiś interfejs oprócz sondy CLIP który z DDT2000 będzie rozmawiał z moją megi?
  • #485
    pawelira
    Auto gaśnie na wolnych obrotach. DDT2000 pokazał parę błędów. O klimie wiem bo mam nieszczelną ale o jaki czujnik mu chodzi ?
    chauffage - ogrzewanie, sprawdzałem w słowniku czy chodzi tu o temperatury ? (cieczy czy powietrza) ?
  • #488
    voytexg
    najprawdopodobniej talia łapie lewe powietrze, wnioskuję po błędzie, sprawdź silnik krokowy, oraz przepustnicę w jakim jest stanie, być może oringi na przepustnicy są już w opłakanym stanie i tamtędy jest zasysane lewe powietrze
  • #489
    kriskolo
    trochę mało napisałeś
    -rok produkcji
    -czy jest zasilane gazem
    -jeżeli tak to czy sekwencja czy nie
    też stawiam na silnik krokowy - czasami wystarczy wymontować, wyczyścić (umyć i wysuszyć sprężonym powietrzem), zamontować i po kłopocie
  • #490
    pawelira
    Sorry. Poprawiam się. Thalia 1.4 8V (2004r) z gazem. Zarówno na gazie jak i benzynie zachowanie takie same. Przed podłączeniem do DDT2000 wyczyściłem przepustnicę i krokowy, sprawdzałem przewody (jeden ciśnienia wymieniłem) Mogłem coś źle zrobić albo pominąć. Odpinałem klemę minus i czekałem aż się włączy wentylator. Auto gaśnie na wolnych obrotach i potem obroty zaczynają falować .Zapala na wysokich i falują obroty. Na początku tylko gasło. Znowu odpiąłem klemę, restart i tylko gaśnie na razie.
    Po błędzie "commande regulateur de ralenti : stepper" czyli coś- problem z wolnymi obrotami : krokowy - myślę że może jest właśnie z nim problem, objawy niby tak ale jak sprawdzałem parę razy przepustnicę to widziałem że był w różnych pozycjach.
    "commande chauffage sonde among" - tutaj nie jestem pewien bo "CHauffage" to ogrzewanie więc może - czujnik ogrzewania ? - może temperatury, sondy ? Chociaż ostatnio szyba tylna przestała grzać więc to może to pokazuje.
    Może wymienię ten krokowy ?
    Może przepustnica potrzebuje adaptacji jakimś CLIP-em bo przez DDT nie umiem, chociaż to jest taka zwykła na linkę wiec może odłączenie aku wystarczy ?
  • #491
    yarocz
    Miałem podobny problem z Ladą 110.
    Jeśli auto nie trzyma obrotów to warto najpierw wymienić wszystkie uszczelnienia przy silniku krokowym i przepustnicy i przy okazji dobrze przemyć wyjęte części.
    Jeśli układ był nieszczelny to powinno pomóc.
    W moim przypadku wydałem na uszczelnienia tylko kilkadziesiąt zł, a nie 200 na nowy silnik krokowy i problem został usunięty.
  • #492
    kriskolo
    Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie pojazdu wstawiając pożyczony sprawny silnik krokowy - jeżeli w aucie wszystko będzie pracować poprawnie - wtedy jesteśmy pewni że ta część jest uszkodzona. Należy pamiętać, że po podpięciu nowego silnika krokowego mogą wystąpić problemy z uruchomieniem silnika oraz w początkowym momencie nierówna praca lub nawet gaśnięcie silnika (silnik krokowy musi się zaadoptować). Po kilku (2-4) uruchomieniach i "przegazowaniu" obroty powinny się ustalić na zadanej, fabrycznej wartości (750-900 obr/min) w zależności od rodzaju sam. i wyposażenia. Oczywiście podobna może wystąpić sytuacja gdy "oddamy" pożyczony silnik krokowy. W samochodzie, z którego był brany mogą wystąpić takie same objawy jak opisałem. Postępowanie jak wyżej. Przy poprawnej instalacji nie można oczywiście niczego uszkodzić.
    Powracając do Pańskiego silnika krokowego - samochód pracował na gazie. W gazie w Polsce występują niestety duże zawartości substancji smolistych, ciężkich olei i innych zanieczyszczeń. Przy niektórych instalacjach (niesekwencyjnych) silniki krokowe potrafią zostać w poważnym stopniu zanieczyszczone tymi zanieczyszczeniami. Zaleca się moczenie zaworów, takich silników krokowych, w płynach rozpuszczających owe zanieczyszczenia np. benzyna lub bardziej agresywnych jak aceton czy izopropanol. Przy tych ostatnich zalecana jest duża ostrożność (możliwość rozpuszczenia plastikowych części silników krokowych). Po operacji czyszczenia dobrze jest przedmuchać sprężonym powietrzem kanały silnika krokowego.
    Niestety niekiedy samo czyszczenie nie pomoże gdy doszło do mechanicznego zużycia elementów. Wtedy pozostaje tylko wymiana. Można na rynku wtórnym kupić po atrakcyjnych cenach używane podzespoły z uszkodzonych (rozbitych) aut. Są to niekiedy podzespoły w 100% sprawne i posłużą jeszcze długo a niekiedy do "śmierci" samochodu.
    Reasumując:
    - jeżeli jest taka możliwość - zamontować (ze sprawnego samochodu) silnik krokowy
    - jeżeli to nie pomoże - szukać nieszczelności,
    - uszkodzony czujnik temp. powietrza zasysanego nie będzie aż tak wpływał na równomierną pracę silnika,
    - uszkodzona sonda lambda - nie spowoduje gaśnięcia silnika na wolnych obrotach,
    Trochę się rozpisałem mam nadzieję, że trochę pomogłem.
    Dodatkowo
    - cyt. "silnik krokowy był w różnych pozycjach" -czy po wyłączeniu zapłonu? Jeżeli tak to mamy winowajcę - po prostu się przycina (albo zabrudzony albo zużyte podzespoły silnika).
  • #493
    pawelira
    Skasowałem wczoraj wszystkie błędy. Zobaczę jutro co będzie jak go podepnę znowu. Na razie jeżdżę. Niby nic się nie zmieniło ale teraz jak silnik jest ciepły to praktycznie nie gaśnie. A co do krokówek to patrzyłem na allegro i jest pełno w cenie ok 30zł, ciekawe co to za sprzęty ?
    Jutro napiszę co mi powiedział DDT.
  • #494
    swiebod
    Czy ktoś ma pomysł co to za błąd bo nie mogę go odszukać
  • #495
    yarocz
    Uruchamiasz:
    - DDT2000
    klikasz na:
    - Product info.
    - Documentation.
    - DDT2000 Errors
  • #496
    pawelira
    kriskolo napisał:
    Błędy które się pojawiły były wynikiem grzebania/sprawdzania czujników. Skasowałem je i się więcej nie pojawiły. Potem zmieniłem krokowy. Adaptacja na wolnych obrotach do załączenia dmuchawy. Teraz chodzi w miarę. Obroty jeszcze troszeczkę spadają kiedy daję luz. Jeszcze może wyreguluję zawory bo auto ma już 130tys a ja nigdy tam nie patrzyłem.
  • #497
    marhio2000
    Witam !
    Zakupiłem DDT 2000 INTERFEJS RENAULT DACIA NISSAN CAN CLIP. DDT2000 zainstalowany, wszystko podłączone.. Przy czytaniu ECU przy każdej pozycji "ISO 8 ?" .. I nic... Nie pokazuje żadnych info..
    Wiecie może o co chodzi ?.
  • #498
    Paschua
    a baze danych o wilkosci okolo 400 mb
    zainstalowales
  • #499
    marhio2000
    Nie, ale widziałem post osoby która i po tym miała to samo, więc i to widać nie jest powodem.
    ISO kojarzy mi się z tak zwaną kostką ISO 8 = ilość pinów ?
  • #500
    Paschua
    napisz nam dokladnie jaki masz samochod rocznik itp
  • #503
    marhio2000
    Kolego to jest do PHII czyli roczniki wyższe niż mój.
  • #505
    Paschua
    DDT 2.3.0.1 wraz z dodatkową baza dynych ponad 400Mb
  • #506
    Adiis92
    Mam pytanie. Chciałbym kupić kabel do Renault Thalia 1.5 DCI 2002r. Lecz mało który opis z allegro podaje zgodność z Renault Thalia. I tutaj moje pytanie. Czy ktoś posiada taki samochód i się do niego podpinał ? Czytałem że te kable niby dedykowane do renault to zwykłe vag kkl do vw. Inni piszą też że nie mogą się podpiąć za pomocą kkl tylko udaje się im to przy pomocy lm327. Głownie chodzi mi o wykasowanie błędu po starym wtrysku itp. Jeżeli ktoś mógłby powiedzieć jakiego kabla użyć ewentualnie dać link do takiego kabla byłbym bardzo wdzięczny.
  • #508
    dadomin
    Witam wszystkich użytkowników forum i oprogramowania DDT2000.
    Jestem Posiadaczem Clio 1,5 diesel z 2001roku. no i ostatnio mam z nim troszkę problemów.
    Przedwczoraj usunąłem błędy ##5610##; ##103F##; ##1013##; ##1031## a dziś (przejechałem jakieś 100km) miałem okazję usunąć kolejne błędy które miały oznaczenia ##5610## i $102E.
    Jestem początkującym użytkownikiem tego oprogramowania no i mam problem z interpretacją tych błędów. A może któryś z kolegów ma jakiś spis błędów z ich opisem w jakimś ludzkim języku?
    Czy mógłbym liczyć na pomoc
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #509
    chrobry25
    Mam taki błąd wtrysków jak mniemam, juz od kilku lat. Ale ostatnio pojawia się bardzo często. Obajawy to utrudniony rozruch szczególnie przy mrozach. Po podłączeniu pod ddt2000 mam:
    Injection - DDCR - BEA0 a BEA5 - v2.1
    Unknown DTC : ##103F##
    Unknown DTC : ##102F##
    Co to jest, czy padł wtrysk ?
    Po skasowaniu tego błedu wszystko wraca do normy.
    Clio 2 ph2 , dci 65km, 2001r.
  • #510
    kola_kolski
    Hej, gdzie znajdę najnowszą wersję bazy lub bazy i programu?
