kenwood KAC-642 - czy ktoś go słyszał?
ivan0206 15 Kwi 2009 12:49 1406 5
  • #1 6416779
    ivan0206
    Witam.Tak jak w temacie - czy przy swojej rzeczywistej mocy 16W na kanał - 45 W po zmostkowaniu da się z niego wycisnąć coś więcej niż z radia? Ponieważ moje radio uległo uszkodzeniu i teraz działa jedynie jako deck - a na wzmaka nie mam dużo pieniążków dlatego chyba skuszę się właśnie na ten.Tylko jeśli podłączę głośnik o mocy 40W lub więcej pod jeden kanał bez mostka albo suba pod mostek to czy ten wzmacniacz pociągnie takie obciążenia? Bo wydaje się on bardzo słaby...Z drugiej strony bardziej interesuje mnie ten niż voice kraft itp.czekam na wasze odpowiedzi.Pozdrawiam
  • #2 6416881
    qstosz
    Każdy markowy wzmacniacz ZAGRA lepiej niż jakiekolwiek radio
  • #3 6416886
    Jarosx9
    Pociagnie nie pociągnie? Moc głośnika nie ma znaczenia, przy zbyt małej możesz go spalisz jak dasz więcej czadu przy zbyt dużej po prostu nie wykorzystasz w pełni potencjału głośnika.
    Przestrzegaj tylko minimalnej impendacji wzmacniacza i będzie git.
    PS. Wydaje mi się iż te 16W RMS z tego wzmacniacza to będzie więcej mocy na kanał niż posiada wiekszość typowych radioodtwarzaczy samochodowych (z racji tego iż zapewne jest to moc podawana przy minimalnych zniekształceniach THD i w całym paśmie akustycznym 20Hz-20kHz)
  • #4 6416928
    ivan0206
    dokładnie tak pisze w specyfikacji tego wzmacniacza że jest to moc przy minimalnych zniekształceniach 0,8%.
    Co do impedancji - wyczytałem że przy 4 ohm moc jest 16W a przy 2 ohm 25 W i tylko tyle jest o impedancji napisane.Czy moglibyście mi to przetłumaczyć na polski język? głośniki w aucie mam 4 ohm natomiast sub 8 ohm.
    Jarosx9
    Skoro jest podana moc przy impendacji 2 omy to możesz podłączyć głośniki/zestawy od 2 omów w górę tzn. np. 3.2, 4, 8 itp. Proporcjonalnie(prawie) moc będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem impendacji (oporności) takich głośników.
    Gdy mostkujesz wyjście (jeśli się da) to wtedy głośnik/zestaw jednocześnie musi mieć o połowę wyższą impendację tzn. w twoim przypadku na mostku będziesz musiał mieć głośnik conajmniej 4 omy lub wzwyż.
    Jeżeli podłączyć równolegle np. dwa 4 omowe głośniki/zestawy to uzyskujesz jeden zestaw 2 omowy (czyli ty teoretycznie możesz to zrobić o ile nie mostkujesz wyjścia).
  • #6 6417171
    ivan0206
    no i wszystko jasne :) dzięki wielkie.
