Passat b5 - lusterka i szyberdach - obcięte wtyczki
twinmoss 15 Kwi 2009 13:53 8057 8
  • #1 6416967
    twinmoss
    Potrzebuję jakiś schemat lub zdjęcie wtyczki podłączanej do pokrętła od regulacji lusterek i do szyber dachu trafiłem na model z obciętymi wtyczkami i nie wiem który kabel w które miejsce ma przyjść. Passat B5 1998 1.9 TDI. Z szyberem jest jeszcze taka sprawa ze jest podłączony ale tylko sie otwiera a nie uchyla ( brązowo biały kabel jest nie podłączony) i zauważyłemze są 2 różne pokrętła sterowania ja mam takie
  • #3 6419807
    twinmoss
    fructon dzięki za te rysunki tylko niestety duzo mi nie pomagaja , raz ze nigdy ich nie umiałem odczytywać, a dwa ze niemieckiego wogóle nie znam dlatego wolałbym jakby ktos mi napisał kolejność przewodów we wtyczce :)
  • #4 6419863
    seatalt
    napisz dokładnie co potrzebujesz i sprecyzuj samochód. Odpiszę ci dokładnie co i jak.
  • #5 6419905
    twinmoss
    Samochód to VW passat 1.9tdi z 1998 roku. Jest obcięta wtyczka od sterowania lusterek ( przy pokrętle) podłączone jest tylko podświetlenie a 2 kable są luzem. Co do szybera to wtyczka widać ze była rozbierana i są podłączone 3 kable brązowy, czerwony gruby i cienki, a brązowy z paskiem jest zaizolowany. Szyber sie tylko otwiera, a nie uchyla
    fructon
    Poziom 33  
    wtyczka szyberdachu
    1-brązowy
    2-czerwony
    3-czerwono brązowy
    6-brązowo-biały
    wtyczka reg lusterek
    2-szaro-niebieski
    4-niebiesko-zielony
    6-niebiesko-biały
    8-brązowy
  • #7 6423752
    twinmoss
    jeszcze jedno pytanko w sprawie szyberdachu - można jakos sprawdzić czy silniczek jest sprawny, bo wcześniej grzebałem i wogóle przestał otwierać i teraz jak podłączyłem tak jak piszesz dalej nie działa :/
  • #8 10804276
    zwir0
    To i ja się podepnę. Potrzebuję schemat silniczka szyberdachu o oznaczeniu
    GDO 849 696 564; 8D0 959 591 C oraz ewentualnie GD0 791 856 713; 8D0 959 591.
    potrzebuję przerobić instalację - wcześniejszy silniczek miał 3 kable zasilające - nowy ma bodaj 6 (lub 5, nie pamiętam) wszystko zainstalowane, pokrętło nowe już jest - tylko teraz potrzebny schemacik..będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  • #9 10844402
    Kwiateklubsko
    odgrzeje moze dostane odpowiedz. mam podobny problem z audi a4 b5 sedan szyberdach tez z webasto i obciete wtyczki zasilania
    Do silnika potrzebna kostka 5 pinowa ktos wie ktore kable w jakiej kolejnosci powinny byc w niej podlaczone? Chodzi mi o kolory kabla i numery pinow. silnik bardzo podobny jak u zalozyciela tematu
