Regulator obrotów wentylatora termistorem TTC 103.
skaktus 15 Kwi 2009 15:34 18507 11
  • #1 6417291
    skaktus
    Poziom 37  
    Zbudowałem regulator na LM 317T jakich pełno na elektrodzie. Od 2 godzin próbuje dobrać to termistora odpowiednie elementy.
    Na składzie mam:
    -termistor TTC 103 który przy 20 st ma ok 12 k ohm, im wyższa temperatura jego oporność spada
    -LM317T
    -jakie dobrać rezystory do tego schematu ?
    Proszę bardzo o pomoc.
  • #3 6417750
    skaktus
    Poziom 37  
    Niewiele to dało. Tym bardziej że wyskakują mi głupoty w wyniku typu 596 V.
    Z pomiarów wykonanych na wentylatorze wychodzi na to że startuje on już z 3V i przy 12 ma maksymalne obroty.
    Ma ktoś pomysł na sterowanie od 3 do 12 V na termistorze który posiadam ?
    Mierzyłem jak zmienia się jego oporność i wychodzi że przy 20 st ma 12 k om, przy ok 33 st ma ok 7 k om.
  • #4 6419155
    dangerousrider
    Może potencjometr o większej rezystancji dać?
  • #5 6419364
    skaktus
    Poziom 37  
    Zamiast potencjometru ma być termistor...To ma być regulowane automatycznie.
  • #6 6419438
    dangerousrider
    Aha więc o to chodzi. Nie zrozumiałem.
  • #7 6419482
    rozales
    Ja zrobiłem na zwykłym npn(moc zależy od wentylatorów) ,oporniku szeregowo z potencjometrem i termistorze 10 k leżącym na radiatorze grafiki.Działa super.Wartości nie pamietam :(
    Przy stabilizatorze napiecia nie da się osiągnąć nawet 11V
  • #8 6419647
    skaktus
    Poziom 37  
    Podaj jak ci się uda jakieś informacje o układach, schemacie itp.
  • #9 6419902
    rozales
    Coś takiego:)
    Moderowany przez Mery84:
    Zdjęcia dodajemy za pomocą dodaj obrazek nie jako załącznik.
    Tym razem poprawiłem na przyszłość proszę pamiętać.
  • #10 16049012
    patis-1992
    Sorry za archeologie ale czy mogę użyć do tego układu BC546? Bo coś to nie chce u mnie działać, potencjometr w pewnym momencie po prostu załącza wentylator i zmiana temperatury na termistorze nic nie zmienia. Termistor sprawny.
  • #12 16049291
    patis-1992
    Wygrzebałem właśnie z szafki k20j60u ten chyba się nada :)
    Tak doszedłem już sam do tego że dałem za duży potencjometr, zmniejszyłem go i wszystko hula ale na razie tylko pod baterią 9v testowałem. Końcówka mocy którą chcę tym chłodzić działa na 33v. Muszę zrobić jakąś redukcje tylko nie wiem jak, na zenerach i stabilizatorze?
