Wtyk mikrofonowy 4 pinowy cb radio uniden - instalacja
pigmejus 15 Kwi 2009 17:50 10225 7
  • #1 6417900
    pigmejus
    W moim unidenie przelamal sie kabel od gruszki idacy do wtyku 4 - pinowego. Kupilem nowy wtyk rozebralem kabel i pojawil sie problem.
    Mianowicie sa tam kable czerwony czarny zółty oraz okalajaca zółty kabel masa. Chciałbym się dowiedzieć, który kabel mam dać do którego pinu. Z góry dziękuje za odpowiedź.
    Artur
  • #2 6423076
    sp6
    Jeżeli wiesz , który kolor w kablu mikrofonowym od czego służy, to wystarczy śrubokręt płaski którym zwieramy na chwilę piny w gnieżdie mikrofonowym i po kłopocie.
  • #3 6425945
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Proszę bardzo.
    okalający - to Masa pin. 1
    żółty - to mikrofon pin. 2
    czerwony - to PTT pin. 3
    czarny - to głośnik pin. 4
  • #4 6426014
    green33
    Pod warunkiem, że nie jest to np. Alan 48/78 w którym na środkowym bolcu jest pełne zasilanie bez zabezpieczeń... wtedy zwieranie powoduje upalenie dławika... dodaj, że dotyczy to TYLKO radiotelefonów bez wyprowadzonego zasilania na gniazdo mikrofonowe. Uniden nie ma, więc można zwierać.
    Marcin
  • #5 6439632
    krisscars
    jeslimasz mozliwosc rozebrania radia to tam też idą te same kolory. dobra ściąga jesli nie masz radyjka na gwarancji :)
    Popraw. /c2h5oh/
  • #6 6439807
    green33
    krisscars proponuję najpierw zapoznać się z budową Unidena a potem udzielać rad... w środku radia nie ma żadnych kabelków, połączenia są wykonane poprzez PCB.
    Marcin
  • #7 6446193
    konstruktor_2006
    Witam kolego jeśli nie działa w ten sposób który kolega ci napisał daj znać rozbiorę swoją wtykę i powiem ci na stówę który jak idzie
  • #8 9402053
    kr_lodz
    jak czytam to co niektórzy piszą to aż się włos jeży nie powiem gdzie.... Czy w zasobach sieci Internet na prawdę tak trudno jest znaleźć opis wyprowadzeń, schemat itp? Może niech ktoś napisze że trzeba siekierą radio rozkręcić żeby dowiedzieć się co ma w środku.... Ludzie.... po co sobie utrudniacie życie i co da to zwieranie.... może znajdziecie gdzie ma być PTT... POZDRAWIAM :)
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    Do tego post bez wartości merytorycznej służący tylko nabijaniu liczników postów i punktów.
    Za kolejny taki post otrzymasz ostrzeżenie.
