sierra 2.0 dohc nie zapala strzela w rure od przepustnicy
ciuciu81 16 Kwi 2009 21:05 2747 11
  • #1 6422719
    ciuciu81
    po regulacji obrotów i wymianie rozrusznika (stary rozrusznik sie zablokowal zwarly sie szczotki z komutatorem)nie chce zapalić strzela w rure od przepustnicy i ani z rozrusznika ani z cholu nie zapala nawed sie nie chce odezwać. ustawilem rozrząd jeszcze raz wymnienilem napinacz łańcucha.iskra jest paliwo pompa podaje .moze ktos wie co moze byc przyczyną
  • #2 6423245
    robokop
    Luźna wtyczka czujnika wału, przerwany ekran przewodu do w/w czujnika, źle złożony rozrząd, uszkodzenie rozdzielacza zapłonu, pomylone przewody WN - wybierz sobie coś z tego.
    LPG czy tylko benzyna?
  • #3 6423874
    ciuciu81
    benzyna +lpg posprawdzam dzisiaj sobie to co napisales. a wiesz moze w jakiiej kolejnosci powinny byc tam przewody WN
  • #4 6425505
    manta
    1-3-4-2 poza tym pisze na kopułce
  • #6 6425581
    ciuciu81
    elektrit napisał:
    zakłócenia sygnału czujnika wału. Prosta robota.
    a jak moge sprawdzic czujnik walu?????
  • #8 6426212
    ciuciu81
    a domowymi sposobami nie zbadam tego czujnika .auto próje zapalic załapuje ale strzela.
    i jeszcze jedno czy jak wezme sam czujnik do mechanika to mi sprawdzi czy musze auto zaprowadzic.
    DZIEKI WSZYSTKIM ZA UDZIELENIE RAD
  • #9 6431478
    ciuciu81
    ok wymienilem czujnik i autko zapala tylko ze chodzi na jednym tloku na 4 .
    1,2,3 sa zalewane i nie palą mimo ze iskra jest na wszystkich 4 swiecach.
    pomuszcie.
    dzieki za rady z tym czujnikiem.
  • #10 6433940
    manta
    Coś mi się zdaje że problem masz w wn. a przed naprawą było oki? albo kabelki.
  • #11 6434084
    ciuciu81
    tak auto chodzilo przyjechalem i mial za wysokie obroty zmniejszylem i odpalilem jeszcze raz tylko zwarl sie rozrusznik (szczotki z komutatorem)wymienilem rozrusznik i juz nie chcial zapalic teraz zapala ale chodzi tylko na 4 tloku myslalem ze kable WN ale kabelki wziolem od kolegi i jest to samo jest iskra tylko ze 1,2,3, swieca sa caly czas zalane. a 4 sucha tylko po odpaleniu strasznie czarna sie robi.moze masz jakis shemat jak ustawic znaki na walkach rozrzadu i na kole zamachowym.
  • #12 6434493
    glosny83
    wtrysk nie chodzi
