Problem z wygłuszeniem drzwi
Snorlax 17 Kwi 2009 13:57 849 2
  • #1 6424894
    Snorlax
    Witam. Wygłuszałem przednie drzwi w Corolli E10 i mam taki problem, że brzęczy mi mechanizm odkręcania i zakręcania szyby (manualny). Nie wiem czy można rozebrać ten "kołowrotek", czy może jak odkręcę tą obudowę to zejdą linki i będzie problem. Po prostu nie wiem jak to w środku wygląda i boję się rozkręcić i na dodatek nie wiem czemu to brzęczy. Możecie coś mi doradzić? Czy można to bezpiecznie rozmontować? Co tam może brzęczeć? To strasznie denerwujące...
  • #2 6425289
    slavwek.ie
    Brzęczy zapewne luźny trzpień od korbki (pewnie już się wysłużył) i usztywnić go będzie ciężko.
    Mógł byś zastosować krążek gąbki średnicy ok 5-8cm i grubości 2cm z ciasnym otworem na trzpień, nałożyć go i zamontować tapicerkę, prawdopodobnie wówczas korbka będzie minimalnie ciężej się obracała. Może to trochę go uspokoić, ale 100% efektu raczej nie osiągniesz.
    Pomóc może wymiana mechanizmu na nowy.
    P.S. Bez problemu można cały podnośnik wymontować, linki są w pancerzach, przymocowane do prowadnic i podnośnika, nic nie powinno się rozsypać.
  • #3 6429688
    Snorlax
    Dzięki Ci wielkie za odpowiedź. Jak tylko będę miał trochę czasu to rozmontuje.
