Golf 4 - brak świateł STOP
bartolini1 17 Kwi 2009 14:35 31164 10
  • #1 6425027
    bartolini1
    Wyciągnołem czujnik ten przy pedale hamulca, sprawdzałem go i działa. Normalnie jest on zwarty czyli jeśli wyciągne wtyczke z czujnika to Swiatła STOP powinny świecić, ale nie świecą. Żarówki są ok, bezpiecznik ten z napisem ABS jest dobry, chyba że są jeszcze inne. Więc gdzie tkwi problem?
    Pozdro.
  • #3 6425104
    yaaro
    Poziom 33  
    Normalnie jest on zwarty czyli jeśli wyciągne wtyczke z czujnika to Swiatła STOP powinny świecić - nie
    ile ma pinów ? 2 czy 4?
  • #4 6425345
  • #5 6425770
    milejow
    elektrit napisał:
    bartolini1 napisał:
    Normalnie jest on zwarty czyli jeśli wyciągne wtyczke z czujnika to Swiatła STOP powinny świecić, ale nie świecą. .
    Co za głupoty piszesz! Zastanowiłeś się choć chwile?
    Jak wyjmie aku.tez powinny swiecic:D.sprawdziles bezpieczniki czy nawet nie wiesz, gdzie one sa?
  • #6 6426051
  • #7 6434269
    bartolini1
    Zamiast od hamulca to wyciąglem czujnik od sprzegla :/. Rzeczywiście czujnik hamulca był zabrudzony. Po co jest czujnik przy sprzęgle?
  • #8 6434370
    autoas
    Jaki zabrudzony? Wymień go!
  • #9 6434691
  • #10 6434928
    endrius
    bartolini
    Czujnik przy pedale sprzęgła jest potrzebny gdy masz automatyczna skrzynię, albo gdy masz zamontowany tempomat
  • #11 6435133
    Sztomel
    endrius napisał:
    bartolini
    endrius, poczytaj jeszcze raz to co napisałeś i zastanów się gdzie jest sprzęgło przy automatycznej skrzyni biegów. Poczytaj trochę na necie od czego jest ten czujnik i jaką rolę pełni ;)
