VW Golf 1.8CL 93' - jak jest zimny to skaczą odroty
mmkoski 17 Kwi 2009 15:10 1446 7
  • #1 6425160
    mmkoski
    witam.
    jak silnik jest zimny to przez kilkanascie sekund po odpaleniu skacza odroty i buja pedalem gazu, po tych kilkunastu sekundach obroty same sie stabilizuja i i nie buja juz pedalem gazu.
    jaka moze byc przyczyna i jak to mozna naprawic?
    i przy okazji jak zidentyfikowac model alarmu? etykietka z centralki alarmu jest zerwana, jest tylko logo producenta - Piranha czy jakos tak
    z gory dziekuje za pomoc
  • #2 6425471
    cichy lis
    Też mam takie coś - i nie mogę znaleźć przyczyny :( Kable świece ok! Odpalany na benzynie, ale tylko jak jest zimny
  • #3 6426158
    szczepanstjepan
    zagazowany??
    jak gaz (może coś to pomoże) i SPi to w astrze 1.6 8v
    też tak skacze na benzynie i jest ok jak przełączy się na gaz
  • #4 6426380
    cichy lis
    Na gazie jest ok - czyli można zbagatelizować sprawę ?
  • #5 6426840
    mmkoski
    jak na gazie to ok? ale umnie tak sie dzieje na benzynie, nie mam instalacji gazowej. czyli cos jest nie tak, ale co?
  • #6 6427968
    szczepanstjepan
    mój wujek 5 lat jeździ tak oplem 1.6 i jest git,
    żadnej awarii nie miał,
    a jak się zagrzeje na benzynie to też skaczą??
    GFdYx
    Obstawiam silniczek krokowy przy przepustnicy. Należałoby go wyciągnąć i przeczyścić. Możliwe sonda lambda, ale wtedy na ciepłym też by falowały obroty.
  • #8 7248562
    mmkoski
    okazalo sie ze czujnik temperatury byl uszkodzony, i robil taki balagan
