Benq FP931 totalnie martwy
iMacOSX 17 Kwi 2009 16:11 1874 3
  • #1 6425401
    iMacOSX
    Witam. Klient przyniusł mi takowy monitorek który totalnie nie daje oznak zycia. Sprawdziłem wszystkie tranzystory i wymieniłem w sumie wszystkie kondzioły na zasilaczu i bez zmian. Po podłączeniu do prądu i wcisnięciu przycisku power słychać tylko ze coś popiszczy na zasilaczu w czasie wciskania więc tak jak by gdzieś miał opór. Co moge dalej sprawdzić bo już mi ręce opadają.
    POZDRAWIAM
  • #2 6435096
    rumor
    jak piszczy to żyje :)
    BENQ to bardzo fajne monitorki i z tych, które robiłem (seriaT) same sie naprawiały
    musisz sprawdzić najpierw matrycę czy żyje, można ją podswietlić albo pod kątem zobaczyć czy się "tli" jesli tak to nie jest źle
    to dobre konstrukcje ale nic tak dobrze nie wychodzi żółtkom jak zimne luty
    jeśli padł tranzystor to jakiś powód był, jeśli są 4 -to wymień 4, wymiana 1 często nic nie daje bo drugi już się sypie a chodzą w tandemie
    to samo kondziołki jesli był zimny gdzieś to wywal wszystkie, koszt żaden a pewność jest na 100%, że jeden problem masz z głowy
    jeśli dalej świetlówki są nieme (a zakładam, że sprawdzałeś np. na innym zasilaczu, innego lcd czy świecą -a to zaden problem) -no to niestety układzik, miareczka i w las :)
    ...no i relanium -już raz mi się "rozsypał" na ścianie pewien LCD :):)
    -ale klient już miał świadomość kosztów :)
  • #3 6437424
    iMacOSX
    Ogólnie to tranzystorki i tp na inwerteże są na bank dobre bo po kolei wlutowałem i wszystkie przemierzyłem. Czyli wnioskuje ze mam odświeżyć luty na całym zasilaczu na nowo i jak to nie pomoże to jazda po kolei sprawdzać wszystko??:/
    edit: klientka wspomniała ze potrafi sie uruchomić przy wciskaniu power i potrafił załapać.
  • #4 6468783
    rumor
    masz zrobić to co Ci napisałem, dokładnie -najistotniejsze to to, czy matryca sie "tli", bo wtedy masz pewność, że to inwerter a nie kontroler poleciał! (w Benq'ach to akurat stosunkowo łatwy zabieg)
    mierzenie tranzystorów to jak łatanie detki -masz zamienic na nowe, łącznie z kondensatorami -koszt ŻADEN a nawet jeśli dobre to i tak zostaną na zapas te wymienione, niee...?
    w zasilaczach "pękają" pojemności pod wływem temperatury i napięć więc jak Ci leci inwerter a zależy Ci na jakości naprawy wywal stare a na pewno nic sie nie popsuje.
    ....albo siedź i lutuj enty raz :)
    ps
    a to, że załapuje -cóż milion możliwości (ścieżki, luty, taśmy itp, itp)
