Podłączanie wieży do komputera [sharp XL-E2H]
mmariolus 17 Kwi 2009 18:19 3747 9
  • #1 6425880
    mmariolus
    Wczoraj dostałam od znajomego wieżę sharp XL-E2H i postanowiłam ją podłączyć do komputera tylko że nie wiem jak to zrobić. Pomóżcie bo w instrukcji nic nie znalazłam o tym. Pozdrawiam Was serdecznie.
  • #3 6426310
    Tomq
    Jak napisal kolega wyzej - potrzebujesz kabla, ktory ma z jednej strony standardowy 3,5mm jack, a na drugim koncu powinny byc dwa chince, ktore podlanczasz do wejscia w wiezy z napisem AUX.
    Jacka podlanczasz do wyjscia na glosnii z komputera (najczesciej zielone gniazdo na karcie muzycznej/plycie glownej).
    Jesli twoja wieza nie ma wejscia aux, to bedzie troche trudniej, ale tez da rade to zrobic. Nie obejdzie sie jednak bez rozbierania wiezy i dorobienia tego wejscia. Jak to zrobic wytlumacze w razie potrzeby (sam tak robilem i dziala elegancko).
    A może mnie Kolega wytłumaczy czemu pisze aż tak niepoprawnie?
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić pisownię i błędy w swoich postach.
    (dj-MatyAS)
  • #4 6426430
    dominos96
    zamiast przerabiania wiezy mozesz podłączyc kabel (z obu stron jack)
    do kompa i wejscia mikrofonowego w wieży
    to tez fajnie bedzie grało sam tak zrobiłem na starej wieży
  • #5 6426505
    Tomq
    Oczywiscie. Wszystko zalezy od tego jakie wejscia posiada wieza. Ale nawet jesli nie posiada ich wcale (moze dlatego w istrukcji nie bylo ani slowa o podlanczaniu wiezy do czegokolwiek..) to mozna sobie z tym poradzic. :)
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #6 6426836
    mmariolus
    Niestety, wieża nie posiada wejść o których pisaliście. Ma tylko głośnikowe, 2x antena (FM i AM) i do słuchawek.
  • #7 6426864
  • #8 6427461
    Tomq
    Mozesz podpiac sie pod regulacje glosnosci - jak to zrobic znajdziesz w necie. Mozesz rowniez podpiac sie pod jakis uklad scalony (co opisze nizej).
    Nie biore odpowiedzialnosci za to ze ewentualnie cos skopiesz, ale to sprawdzony sposob. Ponad miesiac temu przerabialem tak wlasna wieze i nie ma z nia problemow. Mozna to zrobic podpinajac sie pod radio/kasety/cd. Przyklad bedzie dotyczyl radia. Dorobisz przelacznik ktory wybiera tuner/aux.
    A wiec tak:
    -zdejmujesz obudowe.
    -szukasz ukladow scalonych (wiesz chyba jak wygladaja ;) ), na nich powinny widniec ich symbole np PT2314,
    -spisujesz te nazwy i szukasz w internecie ich not katalogowych, w googlach, lub w jednej z tych stron http://www.google.pl/search?client=firefox-a&...s&hl=pl&q=datasheets&lr=&btnG=Szukaj+w+Google
    -musisz znalezc uklad ktory ma wprowadzenie sciezek od radia, prawdopodobnie bedzie to kosta przedwzmacniacza. (odczytasz to na schemacie z symboli "tuner in", "am/fm tuner", "r tuner", "l tuner" - R to kanal prawy, L - Lewey, GDN - masa, czyli minus, wspolny dla obu kanalow)
    Przykladowo dla PT2314 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PrincetonTechnologyCorporation/mXuyuxw.pdf Na drugiej stronie widzimy ze to wejscia nr 11 i 16, natomiast masa to nr 2.
    -Musisz zlokalizowac te nozki na swoim ukladzie scalonym (policz dokladnie!).
    -Teraz delikatnie przecinasz nozki kanalu prawego i lewego, mase zostawiasz w spokoju. Dorabiasz przelacznik jak na rysunku, ktory bedzie wybieral czy do ukladu scalonego ma plynac sygnal z tunera czy zewnetrznego zrodla (mozesz dorobic sobie gniazdo, np. 2x chinc, lub 1 x jack z tyluobudowy) i podłączasz mase. Pamietaj by na przewodach ktore beda biegly od wejscia aux do ukladu scalonego dac kondensatory bipolarne, minimum 3,3 uF, po to by odfiltrowac prad staly. Gdy bedziesz sluchal radia musisz wyjac wtyczke aux, albo nie dawac na nia sygnalu z komputera. Jesli nie zalezy ci na radiu z wiezy to nie baw sie w zadne przelaczniki tylko przetnij te nozki, dolutuj kableki z kondensatorami prowadzace do gniazda aux i po sprawie.
    Gdybys podłączala sie pod "tape" (kasete), wystarczyloby dolutowac/przymocowac kable z kondensatorami, jednak za kazdym razem gdybys chcial podlaczyc wieze do kompa musialbys wybierac na wiezy "tape" i wciskac "play", a w decku musialaby znajdowac sie niezapisana kaseta (lub kaseta bez tasmy).
    Pamietaj ze jesli sie zdecydujesz to dorobienia tego auxa dokonujesz tego na swoja odpowiedzialnosc.
    Kolega jak widzę za nic ma polecenia moderacyjne...
    Odnoszę wrażenie, ze jest to działanie celowe, i jeśli Kolega nie poprawi swoich błędów, będę musiał odpowiednio wynagrodzić starania Kolegi.
    (dj-MatyAS)
  • #9 6428476
    mmariolus
    Dobra dzięki. Na razie nic nie będę robiła bo wieża jest na gwarancji. Pozdrawiam i dziękuję ślicznie.
    PS. Jestem kobietą :)
