Przy jakim kolwiek postoju dłóżej nisz 5m to temperatura wody mi podchodz do 100 nawet więcej stpni,a jak tylko rusze i jadę to spada i jest dobrze,czujnik chłodnicy jest dobry bo wiatrak się załącza,PROSZE O POMOC DZIENKI
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamzmianowy napisał:Jeżeli termostat nie puszcza, lub puszcza słabo, to chłodnica NIE BĘDZIE gorąca. A kol. grubas17 pisze, że jest gorąca.Niech Ci wymieni ten co wymieniał pompę.
Żeby prawidłowo to zrobić to trzeba tak jak napisał rico37p.
Postaraj się wcześniej o termostat firmy "wahler"-niemiecki.
Nie zakładaj firmy "vernet"(France) bo możesz po krótkim czasie mieć to samo co teraz.
Gdy spuści płyn to warto przed wymianą termostatu sprawdzić chłodnicę czy jest odpowiednio drożna.
To że jest gorąca to nie wszystko. Gdy się otwiera termostat to ma się robić szybko gorący prawy wąż-ten od strony akumulatora.
Jak lewy robi się gorący i powolutku prawy to albo termostat słabo puszcza, albo chłodnica jest przytkana i hamuje ona sama obieg i tym samym schładzanie puszczonej, nagrzanej cieczy przez termostat.
