Jak podłączyć głośniki szerokopasmowe?
Zenek997 17 Kwi 2009 21:48 4034 12
  • #1 6426871
    Zenek997
    Witam!
    Pozsiadam 4 głośniki szerokopasmowe. Mają po 8ohm każdy. Chce połączyć je w pary i włożyć w jakieś kolumny.
    Tylko nie wiem jak mam połączyć 2 głośniki aby rezystancja wynosiła 8ohm i oba grały na całym paśmie?
    Pozdrawiam!
  • #2 6426958
    smoker
    Jeżeli nie zastosujesz zwrotnicy to będą grały całym pasmem. Gorzej z impedancją. Albo szeregowo i wtedy wyjdzie 16Ohm, albo równolegle i wtedy wyjdzie 4Ohm na parę. Aby osiągnąć 8Ohm na 8Ohmowych głośnikach to niestety potrzeba minimum 4 głośników na jedna kolumnę.
  • #4 6427203
    zapek42
    Sprawa jest prosta, jeżeli wzmacniacz pracuję stabilnie od 4 ohm , to połącz je równolegle . Jeżeli od 8 ohm to połącz szeregowo, da Ci to 16 ohm . Im niższa impedancja od zalecanej wzmacniacza tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia , jeżeli impedancja kolumny będzie wyższa (16 ohm) nic się nie stanie . Pozdrawiam ;-) .
  • #5 6427517
    smoker
    Ale za to straci połowę mocy... Chyba że nie jest to istotne to jak najbardziej polecam szeregowo.
  • #6 6429222
    zapek42
    Wiesz kolego ja wolałbym stracic połowę mocy, a niżeli ryzykowac uszkodzenie wzmacniacza ;-) . Zobaczymy co autor odpisze . Pozdrawiam ;-) .
  • #7 6430916
    Zenek997
    Czyli tak jak myślałem.
    Wzmacniacza nie chciałbym spalić, bo jest lampowy :D
    Jeżeli podłączę szeregowo to będzie 16ohm i stracę połowę mocy.
    Jak to się ma do jakości dźwięku, bo właśnie o to mi się rozchodzi?
    Nie ma jakiejś zwrotnicy albo rozdzielacza, który nie oddziela wysokich tonów od niskich?
    Pozdrawiam!
  • #8 6431068
    smoker
    Jeżeli jest lampowy to nie wolno podłączać innej impedancji obciążenia niż znamionowa!!!
    To bardzo wiele zmienia, wszyscy myśleliśmy tutaj że jest to solid-state.
  • #9 6434769
    Zenek997
    Czyli rozumiem, że mogę podłączyć tylko jeden głośnik do jednego kanału :|
  • #11 6435587
    Tomq
    A co zwrotnicy, to stosuje się ja tylko przy połączeniu kilku głośników w jednej kolumnie, po to by części pasma odtwarzane przez nie nie nakladaly sie na siebie, bo to popsułoby brzmienie zestawu.
    Do szerokopasmowych można zastosowac co najwyzej jakies filtry tlumiace srednice (jesli chcesz wiecej basu i wysokich tonow), ale nie wiem jak to sie robi, musiałby ci ktoś bardziej obeznany napisać.
    Ja również nie kombinowalbym z tym wzmacniaczem, szkoda tej lampy, możne kiedys kupisz lepsze glosniki do niego.
    Poza tym popatrz - podłączając dwa głośniki zamiast jednego jedyne co uzyskasz to wzrost efektywnosci o 3 decybele (niektórzy mówią o 6db inni o 9db, mniejsza o to), ale iedy podlaczysz je szeregowo stracisz te dodatkowe decybele, ze względu na większy opor. Bedzie tak samo glosno, a tylko ryzykujesz spalenie wzmacniacza.
    Chyba ze kolega chcial by jeden głośnik odtwarzał niskie częstotliwości, a drugi górna cześć pasma i stad pytanie o zwrotnice? Ale to raczej bez sensu... Do takiego układu trzeba mieć klasyczny midwoofer i wysokotonowke.
    Regulamin p.10.9
    (dj-MatyAS)
  • #12 6437716
    Zenek997
    Miało to być coś takiego:
    Kolumna w której byłyby 2 głośniki szerokopasmowe i jeden basowy. Szerokopasmowe grałyby na wzmacniaczu lampowym. Natomiast basowy na wzmacniaczu tranzystorowym.
    Mam jeszcze pytanie z innej beczki. Otóż wymieniłem potencjometr głośności i jeden kanał gra ciszej. Zmierzyłem multimetrem i potencjometr ma dużą różnicę pomiędzy kanałami.
    Czy jest możliwość skalibrowania go np. rezystorem (np. tak jak na foto, w miejsce R wlutować odpowiedni rezystor, który jest "różnicą" pomiędzy kanałami)?
  • #13 6442164
    smoker
    Teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce różnica rezystancji miedzy kanałami nie jest stała, lepiej wymienić potencjometr bo tak to nigdy nie utrafisz z wartością, żeby dla wszystkich poziomów głośności było równo.
