Kolumny Dynamic Speaker HX 70 - regeneracja głośników.
kraveN. 17 Kwi 2009 21:53 5040 12
  • #1 6426902
    kraveN.
    Posiadam w/w kolumny, są one chyba z 84r.. Zawieszenie, membrany itp wszystko już się z użyło ;p Siedzą w nich głośniki TONSILA:
    GDN 20/40/ 8Ω
    GDM 10/60/ 8Ω
    GDWK 9/80/8Ω
    I teraz mam pytanie lepiej wymienić całkiem na nowe, te same głośniki czy je naprawiać ?
  • #2 6427020
    goldi74
    Taniej wyjdzie naprawić te głośniki. Odpowiednie membrany znajdziesz na Allegro.
  • #3 6427046
    Jerry35
    Jeśli naprawiać co taniej wyjdzie jak kolega napisał to tylko na oryginalnych podzespołach a jak masz kasę to ładuj nowe oczywiście te same oryginały. :D
  • #4 6427257
    zapek42
    Nie opłaca się kupowac oryginałów, przyjdzie za to zapłacic około 300-350 złotych . Lepiej zregenerowac na oryginalnych częściach bądź zlecic komuś doświadczonemu . Pozdrawiam ;-) .
  • #5 6436127
    Majkel serwis
    Oryginalne tonsilowskie membrany to kwestia 46zł za sztukę. Tak więc nie do końca to na dzień dzisiejszy opłacalne. Może lepiej kupić nówki głośniki, albo używki na allegro w obrębie gdzie mieszkamy, żeby można było sobie samemu sprawdzić stan.
    Pytanie czy całe membrany muszą zostać zmienione czy wystarczy tylko zawieszenie górne? Tonsilowskie 13zł szt.
  • #6 6442283
    PZ IX
    Wymień samo zawieszenie górne. Pakowanie nowych membran to niepotrzebna dodatkowa robota. Kup oryginalne - bardzo łatwo się je montuje.
  • #7 6451970
    RAFi X
    Poziom 29  
    Nie tylko łatwo się te zawieszenia montuje to jeszcze głośnik wygląda jak nowy(przy zachowaniu estetyki klejenia) o ile jednak membrany są ładne i kopułki nie powgniatane.
    Moim zdaniem - wstaw same tylko zawieszenia górne, ale koniecznie PIANKOWE.
  • #8 6452555
    michal-prezes1
    Ja radze jak użytkownik powyżej, kupić same zawieszenia i je wymienić z pomocą kleju Butapren . Tylko ich nie regeneruj na chińskich membranach, bo spada efektywność głośnika i gra wogóle całkiem inaczej . Zainwetuj w naprawę, a będziesz napewno zadowolony .
  • #9 6454222
    SzokalML
    Poziom 36  
    problem w tym , że membrany mogą też być pogniecione, a przynajmniej tak kolega pisze, że są "zużyte".
    A jeśli głośniki wysokotonowe gdwk działają, to nie ma sensu ich wymieniać.
    na allegro:
    gdm 10/60 36 zł
    gdn 20/40 54 zł
    Jakby nie patrzeć to 180 (~200 z przesyłką) a nie 300-350...
    Napisz jak wygląda sprawa z membranami czy rzeczywiście do niczego się już nie nadają?
    Regeneracja tych głośników na nieoryginalnych częściach (chińskich) może się nie udać jeśli jest to wersja gdn 20/40 z głębokim koszem -bo membrany chińskie są płytsze. Doświadczyłem tego na własnej skórze.
  • #10 20326628
    mariuszkruszyn
    Poziom 3  
    Mam kolumny HX70 używane codziennie z Radmorem 5102 razem z korektorem 5470 .
    Czy można do nich wstawić głośniki GDN 20/80 zamiast oryginalnych 20/40 8Ohm ?
  • #11 20328890
    PZ IX
    Po pierwsze nie mogę znaleźć danych w kwestii indukcyjności każdego z tych głośników, a to moim zdaniem taka pierwsza rzeczy wymuszająca lub mocno skłaniająca zmianę w projekcie zwrotnicy - chyba że po modyfikacji zmierzysz impedancję każdej kolumny w funkcji częstotliwości.
    Po drugie to na pewno brzmienie się zmieni, miejscami GDN 20/80 jest o ok. 2 dB cichszy od 20/40 w niższych średnich tonach.
    A po trzecie poza mocą to ciekawe co się zmenI, chociażby Fs obu głośników prawie takie samo... to nawet zbytnio istotnie niższego zejścia nie widzę. Chociaż Qts=0,44 w 20/80 jest lepszy do bass-reflexu.
  • #12 20329317
    mariuszkruszyn
    Poziom 3  
    Dzięki za podpowiedź . Podłączę 20/80 i posłucham.
    Z innej beczki wytłumaczcie mi proszę jaki jest sens wymiany cewek , membran i zawieszenia w kolumnach np. Altus skoro można kupić za rozsądną kasę te głośniki całe i całkowicie nowe. Czy tu chodzi o kasę czy może o radochę z majsterkowania ?
  • #13 20334172
    PZ IX
    Ponoć nowe głośniki od Tonsila są niechlujnie wykonane, ale praktycznie nie mam tego sprawdzonego.
    Na pewno naprawiając istniejące w kolumnach głośniki starał się redukować ilość wymienianych części do minimum i wymieniać jak już to tylko na takie, które są jak najmocniej zbliżone do oryginału.
