opel astra 97rok 1.4 8v
przemek27 17 Kwi 2009 23:54 2116 6
  • #1 6427490
    przemek27
    Witam! Posiadam astrę jak w temacie z instalacją gazową. Sprawa wygląda tak: Nie miałem nigdy problemów tego typu. Podczas jazdy samochód zaczął szfankować. Nie chce palić na paliwie, na gazie odpalił bo silnik byl ciepły ale gdy dojechałem do domu zaczął znowu szfankować. Gdy przełączę na gaz to jakoś pali ale doszedłem po czasie że silniczek krokowy się zepsuł bo nie działa całkowicie. Na szrocie dostałem silniczek od vectry i chodzi ale tylko na gazie. Później wymontowałem pompę paliwową która okazała się stopiona! Prawdopodobnie doszło do jakiegoś zwarcia! patrzyłem przekaźniki ale wydawało by się że są dobre :( kupiłem nową pompę na szrocie i po podłączeniu na krótko do akumulatora działa bez zarzutów ale w zbiorniku nie działa! Chyba nie dochodzi prąd. Mam pytanie: czy jeszcze gdzieś po drodze jest jakiś przełącznik czy jakiś przekaźnik nie działa, dlaczego prąd nie dochodzi do pompy? Za pomoc z góry dziękuję!!!
  • #2 6427506
    balonika3
    Jeżeli pompa rzeczywiście spowodowała zwarcie, to sprawdź bezpieczniki.
    PS. Silniczek pewnie był dobry.
  • #3 6435176
    przemek27
    Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są dobre. Aco do cilniczka krokowego to właśnie mnie to trochę zdziwiło bo był tak zapieczony że nawet nie drgnął a po wymianie zaczął palić ale tylko na gazie :cry:
    Zastanawiem się czy nie ma jakiegoś dodatkowego stycznika ukrytego tak jak np. w alfa romeo 156
  • #4 6435357
  • #5 6435360
    mareklan
    Stopiona pompa to przeważnie brak paliwa przy jeżdzie na gazie.
  • #6 6435385
    brandy-p
    miałem podobny problem z astrą 1.6. Brak masy na przekaźniku pompy (uszkodzony komp)
  • #7 6437246
    przemek27
    Dzięki chłopaki! Sprawdzę to. A co do paliwa to raczej mu nie żałuję :)
    Zawsze miał ok 10 litrów a do pompy w sumie doszedłem później ;)
