Polonez caro 1.6, problem z uruchomieniem na gorącym silniku
Asad84 18 Kwi 2009 15:15 1848 15
  • #1 6429039
    Asad84
    Mam podobny problem jak kolega tutaj, jednakże mój polonez na zimnym silniku zapala zazwyczaj normalnie jednakże, kiedy silnik sie rozgrzeje i kiedy go wyłącze nie moge go ponownie uruchomić, rozrusznik nie reaguje. Wymieniłem już bendyks, ale to nie to, za każdym razem kiedy rozrusznik rozkręce i złoże z powrotem przez jakiś czas działa, kilka tygodni a potem znów występuje ten sam problem. Prosze o pomoc.
  • #2 6429304
    pudzianowski
    A czy przy przekręceniu kluczyka słychać chociaż stuknięcie bendixu?
  • #3 6430853
    Asad84
    Nie, nic nie słychać, żadnych najmniejszych oznak życia, jedynie kontrolki lekko przygasają.
  • #4 6430902
    pudzianowski
    Dla pewności:podłącz żarówkę 12V przewodem z jednej strony do masy a z drugiej do odłączonej wsuwki od przewodu do automatu w rozruszniku.Tym sposobem określimy,czy uszkodzenie dotyczy samego rozrusznika itp. Najlepiej zrób to w momencie,gdy ów rozrusznik nie kręci.Tzn. podłącz,przekręć kluczyk w stacyjce jak do zapalania i obserwuj żarówkę.
    Można też spróbować wrzucić piąty bieg i przepchnąć kilka do kilkunastu centymetrów cały samochód i wtedy sprawdzić kręcenie rozrusznika
  • #5 6430964
    balonika3
    A co ma pchanie na biegu do rozrusznika?
  • #6 6430968
    niutat
    Poziom 36  
    Sprawdź czy rdzeń przesuwa się lekko wewnątrz cewki elektromagnesu, jeśli ma opory to po nagrzaniu może się blokować.
  • #7 6431059
    pudzianowski
    W przypadku wypalonego komutatora rozrusznik może nie działać w jednym położeniu,a po niedużym przekręceniu wirnika można trafić na "zdrową" część wirnika i wtedy zadziała.
  • #8 6431074
    balonika3
    Tak, ale koło zamachowe nie ma na stałe kontaktu z rozrusznikiem. Więc pchanie nie poruszy go.
  • #9 6431101
    pudzianowski
    Faktycznie,moje niedopatrzenie.Zwracam honor.Jesli chcieć by zastosować ten trick,trzeba by zrobić inaczej:wrzucić np. 5 bieg,przekręcić kluczyk jak do odpalania i popchnąć lekko samochód-zgadza się?
  • #11 6431140
    niutat
    Poziom 36  
    balonika3 napisał:
    Teraz tak.
    Niezupełnie, po pierwsze rozrusznik musiał by się zazębić i po drugie samochód trzeba by było popchnąć do tyłu, chyba że wrzucimy bieg wsteczny.
  • #12 6431168
    pudzianowski
    niutat napisał:
    balonika3 napisał:
    Teraz tak.
    Niezupełnie, po pierwsze rozrusznik musiał by się zazębić.
    Też prawda.Jednak Autor Wątku pisał,że kontrolki przygasają.Skojarzyłem to z dużym obciążeniem wynikającym z dojściem prądu na wirnik rozrusznika.Bo czy od samego zadziałania automatu kontrolki by przygasaly?
    Byłem świadkiem udanego takiego tricku przy pchaniu do przodu.
  • #13 6431203
    niutat
    Poziom 36  
    Kontrolki lekko przygasną przy włączeniu automatu, przy popchnięciu do przodu zadziała sprzęgło kierunkowe i rozrusznik nie będzie się obracał chyba że rozrusznik działa z niewielką siłą i popchnięcie samochodu mu ten obrót ułatwi.
  • #14 6431244
    balonika3
    Może poczekajmy, aż kol. Asad84 sprawdzi i się odezwie, bo możemy tak w nieskończoność...
  • #15 6432242
    pudzianowski
    W rzeczy samej,masz 100% racji.
  • #16 6553746
    Asad84
    Witam ponownie:)
    Dziękuje za wszystkie porady, jeszcze niestety nie miałem czasu sie zająć swoim samochodem tak na poważnie, ale już wiem w przybliżeniu za co sie zaczepić.
    A w ostatnim czasie sporo sie działo. Któregoś dnia wsiadam do swojego poloneza, silnik był zimny, przekręcam kluczyk i .... i nic, brak jakiejkolwiek reakcji poza przygasającymi lampkami. Jak ja go wtedy zrugałem, zacząłem stukać kluczem w rozrusznik. Sukces, odpalił i o dziwo po tym palił już zarówno na zimnym jak i na gorącym silniku, bezproblemowo. Niestety ta sielanka nie trwała długo. Gdzieś po miesiącu znowu zaczęło dziać sie to samo, poczyściłem dokładnie przewód masowy, tzn końcówkę i pomogło:) Ale też tylko na jakiś czas. W tym tygodniu po długiej jeździe znów coś sie tak zapiekło w nim, że nie chciał odpalić nawet na zimnym silniku. Nie pomogło stukanie w rozrusznik, pchanie na biegu też nie, tzn nie udało mi sie go samemu tak popchnąć, żeby poruszyć wał. Nie pomogły prośby ani groźby. Dopiero kiedy stukając kluczem w rozrusznik, klucz mi sie omsknął i trafił chyba gdzieś tam gdzie idą te przewody do rozrusznika. Zrobiło sie chyba jakieś spięcie bo wirnik zawirował i wtedy dopiero zaczął sie uruchamiać normalnie.
