Po podłączeniu audio słaby prąd w aucie
rahueme 19 Kwi 2009 09:23 2435 7
  • #1 6431649
    rahueme
    Witam, wrzucilem do auta Daewoo Leganza na przod pb l6c zasilane u glow 2075 oraz skrzynia w bagazniku infinity ref 1250 zasilana carpower 602, kabel zasilajacy 20mm2. Plus oczywiscie od aku, a masa z sróby mocujacej tylnie pasy bezpieczeństwa. Radio to pionier deh 70bt i ma ono opcje wyswietlania "battery" jak samochod chodzi i jak muzyka gra to sie trzyma 11V, niestety na postoju spada ponizej 11V i zaczynaja sie trzaski w przednim zestawie. Akumulator nie jest padniety raczej bo odpala bez problemu nawet jak radio pokazuje mi taki maly prad. Co moze byc nie tak ?? Masa zla ? zasilanie podlaczylem tak ze wchodzi do jednego wzmacniacza i tam jest zrobiony mostek do drogiego oczywiscie wszystko kablem 20mm2
  • #2 6431732
    shadow0013
    Napisz ten post poprawnie bo Ci go moderator usunie. To że akumulator odpala w przy temperaturach dodatnich to nie świadczy o tym że jest dobry, a podłączenie masy akumulatora i zacisków też możesz sprawdzić (zakładam że masę zestawu zrobiłeś porządnie.)
  • #3 6431751
    slvestr
    Poziom 32  
    To że akumulator nie daje rady, gdy samochód jest wyłączony. Jak jest odpalony to alternator go ładuje i prądu wystarcza. Zmierz napięcie akumulatora podczas wyłączonego samochodu i bez grania muzyki, a następnie na włączonym jak ładuje i jakie wtedy ma napięcia?
  • #4 6431804
    rahueme
    Wrzystkie przewody z koncówkami zacisniete porządnie. Pytanie mam czy podłaczenie drugiego wzmacniacza poprzez pociagniecie mostków od poprzedniego jest poprawne ?
  • #5 6431921
    slvestr
    Poziom 32  
    Jeżeli chodzi o zasilanie to tak, abyś tylko sygnału dźwięku do drugiego wzmacniacza nie brał z wyjścia pierwszego wzmacniacza .(tego co idzie na głośniki).
  • #6 6431974
    rahueme
    Czincze osobne pociagniete do jednego wzmaka i osobno do drugiego, no i przewody do glosnikow tez osobno z pierwszego idzie na skrzynie a z drogiego wzmaka idzie na przedni zestaw. A moze mase osobno pociagnac do kazdego wzmacniacza ? Cos to da ?
  • #7 6432078
    slvestr
    Poziom 32  
    Jeżeli jest solidnie podłączone to beż różnicy czy oddzielnie jest podłączana do każdego wzmacniacza czy wychodzi z mostka od innego. Ja bym obstawiał na słaby akumulator jednak.
  • #8 6432124
    Czaku89
    Porobiłeś pomiary, jak zasugerował na początku kolega slvestr? Jakieś wyniki? Wnioski?
