Ford escort 93r. 1,6 16V benzyna-gaz
faktorX 19 Kwi 2009 10:58 2357 8
  • #1 6431896
    faktorX
    Mam taki mały problem z moim fordzikiem. Żeby go odpalić to dośc długo muszę czekać i muszę mu dodać gazu. a gdy odpali to chwile pochodzi na wolnych obrotach a potem skaczą mu obroty i gaśnie i to sie dzieje i na benzynie i na gazie. najgorsze jest to ze jak mu szybko puszcze noge z gazu to podczas jazdy też zgaśnie. Silniczek krokowy wymieniałem, świece zmienione, filtr powietrze zmieniony od gazu i paliwa też. Nie mam bladego pojęcia co to się z nim dzieje.
  • #2 6437339
    sebastian345
    A ile kilometrów ma już przejechane ?
  • #3 6437980
    faktorX
    ponad 200 tysięcy kilometrów
  • #4 6485447
    mps11
    Na początek do sprawdzenia - świece, przewody WN no i ewentualnie zewka, to że dzieje się na obu paliwach wskazuje na uszkodzenie prawdopodobnie któregoś z tych elementów, zesztą od tego powinno się zacząć moim skromnym zdaniem
  • #5 6485524
    jokerdrek
    Do tego co napisał przedmówca dodał bym jeszcze tps który też lubi w fordzikach mieszać.
    drugie pytanie to:
    Ile jest przejechane na tej instalacji gazowej?
  • #6 6492662
    faktorX
    świece wymienione, kable wysokiego napięcia też, cewka daje iskre to chyba dobra. Co to jest TPS?
  • #8 6502958
    faktorX
    sprawdzałem nie dostaje lewego powietrza. Mam takie jedno pytanie mianowicie chodzi o przepustnice. Czy można bez jej podpięcia jeździć? bo wydaje mi się że to ona jest winna i w ogóle poco ona jest. I jeszcze jedno pytanko czy jest w fordzie coś takiego ja zawór podciśnienia? i co on ma za zadanie
  • #9 6503151
    szczepanstjepan
    a można bez wału korbowego jeździć??
    jak byś odpiał nie pojedziesz a jak wyjmiesz to takich obr. dostanie że ci sie rozleci
