Opel, Vectra A miekki pedał hamulca
seve 19 Kwi 2009 15:38 9226 12
  • #1 6432973
    seve
    Witam wczoraj znajomy wymieniał w moim aucie (vectra A 93) tarcze i klocki w przednich kołach. Efekt jest taki ,że pedał wpada mi do podłogi i jest bardzo miękii,ale jak go tak ze 3 razy popompuje rosnie i jest twardszy. Na wyłączonym silniku pedał hamulca jest wysoko i twardy.Pytanie czy tak powinno być po wymianie tarcz i klocków ?Przed wymianą wszystko chodziło elegancko.Pozdrawiam
  • #2 6432986
    pudzianowski
    Według mnie zapowietrzenie.Trzeba odpowietrzyć.Chociaż warto po tym odpowietrzaniu dokładnie obserwować przez jakiś czas działanie hamulców.
  • #3 6433015
    blazej2209
    Też tak miałem kiedyś tylko ,że w innym aucie po zmianie klocków. Tak jak powyżej napisane zapowietrzone hamulce. Nie wiem dokladnie jak się odpowietrza w vectrze ale zwykle wygląda to podobnie we wszytskich autach. Zaczynasz od tyłu. Jeden siedzi w aucie drugi po samochodem. Szukasz na cylinderkach powinna byc jakaś sróba na górze służąca do odpowietrzenia(radzę przygotować jakiś dobry środek odrdzewiający bo zwykle jest ona bardzo mała i ciężko ją odkręcić). Więc ten na górze pompuje aż będzie pedał twardy i tak go trzyma wciśniętego a ty odkręcasz wtedy tą śrubę. Jak ją odkręcisz pedał powinien wpaść "w podłogę". W ten sposób usuwasz nagromadzone powietrze. Pamiętaj tylko by ten na gorze cały czas trzymał pedał wciśnięty przy podłodze aż nie zakręcisz zaworu wylinderka. Analogicznie postępujesz przy pozostałych cylinderkach.
    Od razu jak już będziesz odpowietrzał to popatrz czy gdzieś ci na łączeniu cylinderka z przewodem np. płyn nie ucieka bo czasami się tak zdarza.
  • #4 6433021
    ociz
    Nie zapowietrzone tylko źle coś złożone, zdejmij koła i obserwuj jak się zachowują zaciski przy naciskaniu hamulca, czy się nic nie wygina, przesuwa itp.
  • #5 6433037
    seve
    dzięki za odpowiedzi jutro odpowietrzę i zobaczę jak będzie.A jaka jest przyczyna tego,że się mógł zapowietrzyć?? Tak jak pisałem przed wymianą było wporządku , a przy wymianie tarcz i klocków nie było ruszane nic z płynem itp.
    pytanie do ociz : a czy mógłbyś bliżej wytłumaczyć co mogło być źle złożone ?
  • #6 6433112
    pudzianowski
    Według mnie mało prawdopodobne.
  • #7 6433147
    ociz
    Mało prawdopodobne to jest zapowietrzenie.
    Co może być źle złożone? Różne patenty widziałem użyszkodników na to jak sobie zepsuć hamulce np.
    - pełno syfu między piastą a tarczą hamulcową(niedokładne jej przyleganie)
    - odwrotnie włożone klocki
    - źle włożone sprężyny na zaciskach
  • #8 6433171
    balonika3
    I po trzech napompowaniach to wszystko się naprawia...
  • #9 6433183
    pudzianowski
    Mnie też to zastanawia
  • #10 6433188
    ociz
    Jeśli zacisk nie zgrywa się się z tarczą to jedno albo drugie się odgina a po puszczeniu hamulca powoli wraca na "swoje miejsce" wycikając przy tym tłoczek. Zrozumiałeś już czy mam dokładinej wytłumaczyć?
  • #11 6433202
    balonika3
    Na szczęście kol. seve jutro odpowietrzy (tak napisał).
  • #12 14705342
    pescator
    Witam i co dalej z tymi hamulcami bo ja mam to samo.po wymianie szczęk czasami zanikają hamulce.jak ostygnie to wszystko jest w porządku.może serwo przepuszcza.vectra seria A
