OPEL ASTA-F 1.4 95r Wymiana sprzęgła
klamot1 19 Kwi 2009 21:35 28010 16
  • #1 6434497
    klamot1
    Witam. Czy ktoś wymieniał sprzęgło,docisk i łożysko oporowe w astrze?.
    Wyczytałem w książce że nie trzeba demontować skrzyni , albo silnika żeby wymienić sprzęgła.Ściągłem książkę w której braknie nie których rysunków np:rys7658 tam jest opis jakiegoś ściągacza do wałka zdawczego z sprzęgła .
  • #2 6434550
  • #3 6434564
    klamot1
    Może i tak, ale poco tyle grzebać, jak wystarczy śrubę M7 i coś tam .
  • #4 6434593
  • #5 6434598
    brandy-p
    skoro wiesz jak, to w czym problem?
  • #6 6434609
    klamot1
    Chodzi oto czy ktoś wymieniał bez ściągania skrzyni??????
  • #7 6434621
    Zbyszek_64
    W zeszłym roku wymieniałem skrzynke biegów.Powinno dać się wymienić bez wyciągania skrzyni, ale wydaje mi się ,że lepiej będzie ją zdemontować.Silnik trzeba podwieśić na stojaku.Stojak zrobiłem z rury 5/4'' wspartej na rynienkach błotników. Silnik powiesiłem na łańcuszku przez uszy na silniku.Po odkręceniu na dole wydechu, podłużnicy i zdemontowaniu półosi można odkręcać skrzynię od korpusu silnika.
  • #8 6434636
    brandy-p
    zdecydowanie szybciej jest bez wyjmowania skrzyni i taka opcja powinna być we wszystkich autach
  • #9 6434697
    misza50
    Wymieniałem w ten sposób sprzęgło w Kadecie i było to dawno, wiem, że Astry też miały takie skrzynie, bo to zależy od skrzyni...czy ma wysuwany wałek sprzęgłowy.
    Odkręcić trzeba tylną pokrywę skrzyni, odkręca się nakrętkę, która kontruje wałek i wyciąga się wałek...ja to robiłem bez żadnego ściągacza. A od dołu odkręcasz osłone sprzęgła, docisk i całe sprzęgło spada do dołu. Cała operacja do ogarnięcia w...20 min.
  • #11 6434760
    misza50
    wcale nie odkręcasz skrzyni od silnika...
  • #13 6434791
    misza50
    no właśnie...to było wieki temu, mogłem pomylić szczegóły...
    proste, napewno dasz rade...a tak swoją drogą, to ciekawe dlaczego już nie robia takich rozwiązań
  • #14 6760245
    tomiz2008
    Witam, tez chciałem wymienic sprzegł bez wyjmowania skrzyni ale u mnie jest skrzynia F15 i nie ma dekla pod skrzynią i czeka mnie odchylenie skrzyni:cry:
  • #15 6761868
    Martini_R_
    Wymieniałem sprzęgło w ale w 1.6 16v i dało się bez wyciągania silnika.
  • #16 6769801
    tomiz2008
    Ja tez juz po wymianie sprzęgła 1,6 16v skrzynia F15 ,skrzynia była odkręcona i odsunięta . Astra po przebiegu 220 tys. 95r sprzęgło było jeszcze oryginalne wytrzymało by dłużej lecz łożysko odmówiło posłuszeństwa.
  • #17 6774227
    klamot1
    Witam . Minęło trochę czasu ale wymieniłem cały komplet ( sprzęgło ,docisk i łożysko) bez wyciągania skrzyni. Miałem kłopot z zabezpieczeniem docisku spinkami ale jakoś poszło.POZDRAWIAM. Temat zamykam.
