Magnat Rebel 400 uszkodzony ?
Piesiu 20 Kwi 2009 10:27 2474 9
  • #1 6435692
    Piesiu
    Witam zakupiłem uzywany wzmacniacz Magnat Rebel 400 poprowadziłem w aucie wszystkie przewody tak jak trzeba (sprawdziłem za wzmacniaczu Blaupunkta kolegi i działał) i chce odpalic a tu nic zielona dioda Power mignie czasem i w glosnikach sluchac tylko dosc dziwny dzwiek pojawiający sie wlasnie wraz z zapaleniem diody nie znam sie na elektryce i dlatego prosze o pomoc co to moze być ?
  • #2 6438908
    pita1988
    A jak z dioda czerwona ? zapala sie po zgasnieciu zielonej ?
    Jesli masz jakies pojecie i umiesz poradzic sobie z miernikiem
    To posprawdzaj tranzystory a mianowicie czy nie robia zwarcia
    Popatrz tez jakie jest napiecie na kondensatorach lub czy nie sa powybrzyszane
  • #3 6440431
    wit007
    Masa jest porzadna? Moze dla Blaupunkta wystarczala, a teraz nie do konca? Jesli to nie pomoze to chyba trzeba reklamowac.
  • #4 6440873
    Piesiu
    Tak masa w porządku przykręciłem do śrubki od tylnej lampy i raczej tez dobrze dziwi mnie to że tak jakby łapał moc i nagle słabł dioda zaświeci intensywnie i nagle gaśnie tak co jakiś czas .
  • #5 6441067
    Ireneo
    Śrubka lampy tylnej chodzi o tę co trzyma lampę czy zasila lampę?jezeli śrubka lampy to słaby to kontakt.Trzeba farbę oskrobać a i mocno nie dokręcisz.
  • #6 6441170
    pita1988
    Moze to tez byc przez mase Ja mialem zle dokrecona i tez podobne obiawy byly
  • #7 6441246
    Piesiu
    Ale kable sprawdzane byly na blaupunkcie i gralo . Bylem w serwsie ale gosc za samo sprawdzenie chcial 50 zl wiec nie oplaca mi sie to .
  • #8 6441276
    pita1988
    haha za sprawdzenie 50zl ;/
    Sprawdz swoj wzmacniacz pod innym zasilaniem
  • #9 6442072
    Piesiu
    Wiec tak podlaczyłem go jeszcze raz i caly czas tak samo co jakis czas zabuczał głośnik i zapaliła sie zielona dioda próbowałem na 1 kanale nic wiec spróbowałem na drugim zahuczało az spaliłem bezpiecznik od radia
  • #10 6442255
    pita1988
    Jesli mowisz ze zasilanie jest ok
    To wina musi byc we wzmacniaczu
    Nie mam tego sprzetu przed soba wiec za duzo nie moge powiedziec...
    posprawdzaj tranzystory we wzmacniaczu(czy nie sa uwalone) popatrz czy nie ma nigdzie zimnych lutow...no nie wiem co jeszcze :(
