Car pc - dźwięk. Jak to zrobić? Co polecacie?
kiko_tychy 20 Kwi 2009 19:55 2084 25
  • #1 6437634
    kiko_tychy
    Witam . Wsadzilem w koncu pc do autka no i wszystko dziala poza dzwiekiem
    tzn . Zastanawiam sie przez co puscic dzwiek. posiadam deh7900ub ale nie mam mozliwosci zamontowania radia a nie byloby dobrze chowac je do schowka . szukam czegos co obsluzy 4 glosniki no i bedzie posiadalo wyjscie na woofer . najlepiej jakby moglo byc schowane i tak zeby nie trzeba bylo krecic aby zmiejszyc glosnosc - wszystko ma byc sterowane z PC
    Moze jakis wzmacniacz + karta 5,1
    Doradzcie cos.
  • #2 6437658
    nmaciek
    Dokup kabel z jedne z strony z wyjście takim jak masz w tym Pc od słuchawek a z 2 strony z czinczami do wzmaka podłącz to pod wzmak i po kłopocie
  • #3 6437692
    kiko_tychy
    No tak - tylko jaki wzmacniacz kupic aby nie bylo kichy !
    No i w takim wypadku jak rozwiazac sygnal do woofera ?
  • #4 6437780
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jeśli masz kartę dźwiękową 5.1 to masz wyjście i na 4 kanały i na wzmacniacz.
    Możesz wtedy podpiąć:
    1) 4-ro kanałówkę + monoblok lub dwu kanałówkę pod subwoofer
    lub
    2) 5/6-cio kanałówkę .
  • #5 6437796
    kiko_tychy
    Kazda 5.1 ma takie wyjscia ?
  • #6 6437811
    slvestr
    Poziom 32  
    Nie każda. Podaj model płyty głównej tego pc.
  • #7 6437824
    Poziom 36  
    Każda (którą widziałem) miała wyjścia 3 x jack stereo (czyli 6 kanałów) do których można dokupić przejściówki na RCA .
    Jakiej mocy wzmacniacze chcesz dać ? Do jakich głośników ?
  • #8 6437909
    kiko_tychy
    Modelu plyty glownej nie pamietam - ale sprawdze pozniej.
    Glośniki bede wymienial - chce wsadzic Cos lepszego
  • #9 6439223
    slvestr
    Poziom 32  
    Może mieć 3 wejścia na jack, ale nie znaczy że wszystkie są dedykowane na wyjście sygnału na głośniki. Zazwyczaj jeden (zielony) to wyjście line-out na głośniki, drugi to wejście mikrofonu (czerwony), a trzeci to wejście liniowe np. do podłączenia sygnału do komputera np z magnetofonu.
  • #10 6439725
    vvoyteckk
    Innym rozwiazaniem jest wzmacniacz z wyjsciem sygnalowym. Mam taki u siebie (JBL cs60.4 o ile sie nie myle) i ma on wejscie na 4 kanaly i 2 kanaly wyjscia.
  • #11 6441818
    kiko_tychy
    A jaka jakosc dzwieku przez ten wzmacniacz > ?
  • #12 6481862
    kiko_tychy
    a jednak to zwykla 2 kanalowa karta dziwiekowa
    teraz pytanie - jak podpiac 4 glosniki przez wzmacniacz + jakies tapniecie z tylu auta ( woofer )
  • #13 6481904
    slvestr
    Poziom 32  
    To zależy jaki wzmacniacz? Każdy do oddzielnego kanału, po dwa na kanał równolegle lub szeregowo aby uzyskać odpowiednią impedancję.
  • #14 6482026
    Poziom 36  
    Jeśli chcesz mieć wszystko sterowane z monitora to kup jakąś porządną kartę na USB np. CREATIVE SOUND BLASTER Extigy 5.1 USB
    z niej sygnał na jakiś 5/6-cio kanałowy wzmacniacz (lub 4+1).
    Cena tego (jeśli chodzi o dobrą jakość) powinna się zmieścić do 1200 zł.
  • #15 6484341
    kiko_tychy
    A moze cos tanszego tzn chodzi mi o karte nie za 350 zl
    I najlepiej bez pilota
  • #17 6484581
    Karaczan
    Poziom 41  
    Tez mam zamiar podlaczyc PC do auta.
    Jednak ja chcialbym uzyc karty creative sound blaster live/audigy. A do tego sterowniki kxproject.
    Jesli ich nie znasz to polecam popatrzec na ich mozliwosci...
    www.kxproject.com
  • #19 6486588
    Poziom 36  
    Chciałem Ci uświadomić, że można kupić dużo taniej ale zawsze cena idzie razem z jakością. Innym problemem z którym też będziesz musiał się liczyć to to, że do kart dobrych lecz bardziej "egzotycznych" możesz mieć problem ze sterownikami.
  • #20 6489494
    kiko_tychy
    no tak - ja to dobrze rozumiem
    a czy sa jakies karty z creativa do 200 zl na usb oczywiscie
  • #21 6489865
    Poziom 36  
    Zapytaj o to w dziale komputery ja nie korzystam z takich kart.
  • #22 6489904
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wez na PCI skoro masz caly komputer. Pewnie masz tam PCI.
    Taniej i lepiej. <200zl dostaniesz multum uzywanych bardzo dobrych kart. 1sze serie Live, Audigy, Audigy2
  • #23 6490126
    lysy1980
    Poziom 33  
    Pewnie ma ale zapewne komp to co cos rozmiarow mini-itx wiec musi byc low-profile, chyba ze sie myle i pchasz tam mini-atx lub atx
  • #24 6490372
    kiko_tychy
    Komp nie ma wejscia pci - dlatego zostaje tylko USB
