mondeo-przewody WN-kolejność podłączenia
kufel4 20 Kwi 2009 19:56 9206 5
  • #1 6437638
    kufel4
    Jestem posiadaczem Mondeo z 1998r. 2.0,130 KM, bennzyna+gaz, w którym to niedawno założyłem gaz. Od tamtej pory samochód osłabł i troszkę podszarpuje.Gaz oczywiście w sekwencji więc z tego co mi wiadomo autko nie powinno stracić mocy a jednak.... Wymieniłem sondę lambda, świece, przewody, filtr powietrza sprawdzony-jest OK a mimo to brakuje mu mocy. Miałem wcześniej autko z silnikiem 1.3, 55 KM i dlatego wydaje mi się że 2litrowy silnik+130KM powinno pracować inaczej niż jest to u mnie. Wyczytałem gdzieś jak powinny być podpięte przewody WN i zauważyłem iż u mnie są one prawdopodobnie zamienione (może w czasie instalowania gazu). Czy wie ktoś jak powinny one być prawidłowo podpięte na cewkę, tzn. w jakiej kolejności? Załóżmy że stoimy przodem do silnika i liczymy świece od lewej kolejno 1-2-3-4. Jak przewody WN z owych świec powinny wchodzić na cewkę,tzn. która świeca na który "numerek" na cewce?
    Dodam jeszcze że po przekroczeniu około 3500 obrotów silnik zaczyna dość głośno pracować, tak jakby "warczeć". Może więc chodzi o katalizator lub tłumik końcowy?
    Proszę o pomoc i z góry dzękuję
    Pozdrawiam forumowiczów
  • #2 6437661
    yaaro
    Poziom 33  
    1-1 2-2 3-3 4-4
    co do mocy to wybacz ale w fordzie jej nie znajdziesz no chyba ze wsadzisz V6
  • #3 6437962
    ociz
    Jak zamienisz 1 z 4 a 2 z 3 to nawet nie będzie różnicy.
  • #4 6438119
    kufel4
    Wcześniej miałem zamieniony 1 z 4 czyli 1-4,2-2,3-3,4-1 i przerywał. Teraz wpiąłem według waszych wskazówek i z tego co na razie odczułem jest poprawa więc bardzo dziękuję za pomoc. Dziwi mnie tylko to że w instrukcji do forda mam taką kolejność zapłonu poszczególnych cylindrów: 1-3-4-2.
  • #5 6438580
  • #6 6488996
    Konrado_81
    ksiazka Cie nie oklamuje taka jest kolejnosc zaplonu na cylindrach 1-3-4-2 tak jak poprzednik napisal na cewce zaplonowej jest opisane kazde gniazdo na przewod zaplonowy w Fordzie nie mozna sie pomylic wszycho jest uproszczone w ulkadzie zaplonowym. Dla pewnosci sprawdz sobie jeszcze swiece skoro piszesz ze szarpie i najlepiej platynowe z przewody motorcraft ford nie lubi podrubek
