126p maluch - problem ze światłami
valhior10538 20 Kwi 2009 23:42 2263 8
  • #1 6438862
    valhior10538
    witam
    mam pewien problem ze światłami drogowymi, którego nie moge rozwiązac... sprawa wygląda tak, ze w moim elegancie światła włącznikiem poprostu sie nie włączają... wymieniłem ten moduł w skrzyneczce bezpieczników odpowiadający za włączanie świateł przy włączonej stacyjce, jednak nic to nie dało, ale gdy zrobiłem obejście tego modułu i podłączyłem zwykły wyłącznik, światła działają ... tak więc nie mam pojęcia co może nie działać by światła włączały mi się automatycznie po przekręceniu stacyjki, skoro napięcie jest, a moduł odpowiadający za automatyczne włączenie świateł jest sprawny, ale jednak nie działa... ktoś może wie czemu tak sie dzieje?
  • #2 6439332
    marakus
    Sprawdź, czy ten moduł, bo jest to rodzaj przekaźnika, po za napięciem do lamp, dostaje napięcie sterujące. Możliwe, że włącznik świateł po prostu nie działa, albo się jakimś cudem wypiął. Może też być uszkodzona wiązka, ale takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko.
  • #3 6440246
    Mad Max
    No to pewnie przełącznik pod kierownicą się obraził.
  • #4 6440272
    raceman
    Standardowo "pająk" poleciał.Wymień ten zespół przełączników i po problemie.Na przyszłość zastosuj przekaźnik, żeby prąd szedł przez niego a nie przez przełącznik.
  • #5 6440509
    valhior10538
    przełącznik napewno działa, poza tym gdy włączę światła postojowe, to wszystko działa, jedynie nie działają dogowe
  • #6 6442488
    wpsowa692
    witam,sprawdź tak jak pisze kolega marakus włącz stacyjkę i wyłącznik klawiszowy i wtedy sprawdź napięcie pomiędzy zaciskiem 85 a 86 tegoż przekażnika
  • #7 6442559
    rnb_bolii
    Czy działa tzw. "flesz"- czyli gałkę zmiany świateł z mijania na drogowe pociagnij do siebie i czy zaświecą sie drogowe. Bo wygłąda to na uszkodzony, nadpalony styk w tym przełączniku przy kierownicy.
  • #8 6444394
    krystian750
    Wymień przełącznik pod kierownicą i po sprawie.No chyba że to coś innego.ale kumpel tak miał tylko z tym przełącznikiem głównym który włącza światła najpierw pozycyjne a potem mijania.
  • #9 6446057
    valhior10538
    drogowe mi działają, ale moze to być własnie wina tego przełącznika, na to nie wpadłem... jutro jezeli będe miał czas to to sprawdze
