Fiesta mk5 1.8 D Gdzie czujnik wentylatora
gilmaly 21 Kwi 2009 00:09 4124 10
  • #1 6438964
    gilmaly
    Pytanie jest następujące.Samochód ma klimę,jak rozwiązano sprawę włącznika wentylatora.Zaznaczam że nie ma go pod termostatem ani na górnej rurze od chłodnicy.Wogóle go niema w odrębie silnika.Czujnik na zegar jest jednoprzewodowy.Gdzie ta zaraza jest?
  • #2 6451272
    gilmaly
    Przyznam się że jestem trochę zdziwiony ciszą w tym temacie.Forum elektroda to jedno z najlepszych forów.Może czasem tak bywa.
    p.s.do balonika3-szkoda że ojciec nie użył balonika byłoby o jednego p....ta mniej na świecie.
  • #3 6451292
    autoas
    Bo ta zaraza jest w sterowniku tak jakby
    Czujnik jest tylko jeden do sterownika i resztę on realizuje
    I nie dziw się, że robią polewkę z ciebie bo temat stary i lamerski .....wystarczy poszukać i nie obrażaj nikogo bo sam wylecisz
  • #4 6451456
    gilmaly
    Po pierwsze to nie ja zacząłem.A po drugie.To że sterownik widzi dużą oporność,a zatem odczytuje,jako temperaturę max.i włącza wentylator to do tego nie trzeba naukowca.Ja napisałem,że czujnika niema.A zatem miałem nadzieję że ktoś zajrzy pod maskę i powie np.że czujnik jest w króćcu termostatu lub że jest na górnej rurze chłodnicy lub jeszcze gdzie indziej.I to konkretnien w 1.8 D.Nawet w Fordzie Polska nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi.Owszem mogę wstawić kruciec,na szrocie dokupić wtyk do czujnika i to jakoś dopasować,ale przecież nie tędy droga.A co do lamerstwa w kwestii samochodów,mtaożna by podyskutować.Fiesta mk3-95,fiesta mk5-02,escort 1.6 16V,Łada 2103-78-to moje poletko
    p.s.Przepraszam za niedokładność:nie:sterownik odczytuje kod -40 czyli brak odczytu z obwodu powyżej 5 sek
    Zadaję proste lamerskie pytanie:gdzie w fiescie mk5 z 09.99-11.02 z silnikiem 1.8 D(nie mylić z Enduro DE)powinien znajdować się czujnik włącznika wentylatora
  • #5 6451689
  • #6 6451717
    autoas
    A masz zlokalizowany czujnik temperatury silnika ten z którego idzie informacja do komputera?
    Przepraszam jeszcze raz, który to rok i czy to zwykły diesel na Lucasie
  • #7 6451725
    gilmaly
    wentylator rusza jakiąś minutę po przekręceniu kluczyka i po teście poduszki,abs itd.Jest klima
    Właśnie w tym problem że nie moge go zlokalizować,niedawno kupiony i są jakieś maniany.Zwykły dieasel na Boschu
  • #8 6451758
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    W silniku z boku obok filtra paliwa. Chyba że otwór zaślepiony z kable ucięte.
  • #9 6451759
    autoas
    A kod literowy silnika?
  • #10 6451781
    gilmaly
    Gdzie go szukać w tym silniku?
    wg dow.rej.YR(tak w googlach napisało)
  • #11 12674059
    buashken
    jeżeli to jest silnik 1,8 DI bo tak mi się wydaje, to czujnik temperatury znajduje się po prawej stronie silnika pod odmą, taką plastikową beczułką z kilkoma wężami, wystarczy odpiąć dwa węże odkręcić śróbkę z przodu przekręcić i widać czujnik z dwoma żyłami i wtyczką... powyżej i bardziej z przodu znajduje się czujnik ciśnienia oleju z jedną żyłą oba są w bloku silnika... mniej więcej w tym samym rejonie tylko na samym dole w skrzyni biegów znajduje się czujnik biegu wstecznego
    postanowiłem odświerzyć temat, bo nikt nie odpowiedział a sam niedawno szukałem tego dziada :P
