Opel corsa b 1993 r. 8V 1.2i(X12SZ)czasami nie odpala
bartmot 21 Kwi 2009 10:29 4951 6
  • #1 6439578
    bartmot
    Witam mam taki problem.
    Ostatnio niby nic zatrzymałem się pod sklepem i po zrobieni zakupów próbuje odpalić silnik i nic. Kręce zapala na sekunde - dwie i gaśnie objaw tak jakby nie miał paliwa. Dopiero po gazowaniu przez około 20 minut udało się go odpalić świeciła wtedy cały czas kontrolka silnika zanim dojechałem do domu. Potem przez około miesiąc zapalał normalnie tylko raz podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika (pozatym objawy prawie żadne może lekki spadek mocy)zgasiłem silnik na chwile i kontrolka zgasła.Ale do rzeczy wczoraj za trzymalem samochód jak gdyby nigdy nic i jakież było moje zdziwienie kiedy przy próbie odpalenia silnika po moim powrocie znowu autko nie chciało zapalić objawy takie jak wspomniałem na początku tylko tym razem pomimo moich usilnych prób, gazowania samochód odpala na 1-2 s i gaśnie nie chce zaskoczyć. Sprawdziłem z kumplem czy podaje paliwo do wtrysku i podaje normalnie, kumpel poruszał coś pod maską (przygazował go) i o dziwo zaskoczył, przez chwilę dziwnie buczał ale się uspokoił i teraz znowu pali normalnie.Powiedział że wygląda to na świece lub kable ale sprawdzałem i nie są zalane jednak ich wygląd wydaje się trochę podejrzany więc dzisiaj wieczorem je wymienie. Ale obawiam się że to jednak może być nie to więc proszę o radę. Bo jak mi znowu nie zechce odpalić to się wk***.
  • #2 6439822
    damdam
    Czujnik położenia wału sprawdź.
  • #3 6444322
    bartmot
    a w którym dokładnie miejscu znajduje się ten czujnik, chociaż wątpie, że to wina czujnika bo jak sprawdzałem komputer to nie wywala żadnego błędu
  • #4 6444502
  • #5 6448086
    andrend
    Sprawdź czujnik czy czasami nie jest pęknięta jego obudowa.
  • #6 12080646
    Stopro92
    Jak nie bedzie chcial zapalic to sproboj wcisnac gaz do konca i wtedy odpalaj, jak cos to daj znac na priv.
  • #7 12080663
    damdam
    brawo, tą Corsą już się dawno golimy.
